电机振动, 首先要找到原因. 所以楼主的驱动波形可能未必能起到什么帮助.
楼上给出了好多原因, 很全面. 楼主可以逐一分析检查. 不过没有提到太多解决办法.
个人感觉:
固有频率共振有可能. 可以从机构上改变这个频率, ...
airwill 发表于 2011-3-24 09:09
呵呵,俺只能总结得这么全了,俺再简单说说处理办法:
振动有很多原因,多数是:
1、驱动频率和马达的固有频率共振造成
驱动频率避开固有频率,可以尝试用另外一些频率来驱动马达,看看振动是否降低?
2、驱动脉冲频率过低或者过高
频率太低,马达处于断续打嗝状态,频率太高,马达磁场建立速度跟不上也可能会振动,可以多以几种驱动频率测试测试。
3、驱动脉冲频率不稳定,忽快忽慢
这个对马达噪音影响是很大很大的,没别的好办法,就是要求把驱动频率弄稳定了
4、带载太重,可以降低马达负载
5、马达步距太大,可以选择步距较小的马达
4、5就不解答了。
