[传感器] HDA4845-A-250-000传感器
 楼主| kzautomation 发表于 2017-9-28 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDA4845-A-250-000传感器:
压力传感器HDA4800具有非常精密、坚固的传感器芯片,采用不锈钢薄膜上带DMS的技术。HDA4800具有出色的技术参数及坚固的机构形式尤其适用于试验台及诊断技术方面,在工业领域里有广泛的应用。通常压力传感器精度受检测介质温度的影响很大,而该传感器恰恰在此方面具有优良的性能。标准型的输出信号可为4...20mA及0...20V。
特征:精度≤±0.15% FS典型;非常坚固的传感器芯片;非常小的温度差;优异的EMC性能;良好的长期稳定性。
技术数据:
输入参数:量程为6;16;60;100;250;400;600bar,过载范围:12;32;120;200;500;800;900bar,防爆压力:100;200;500;1000;2000bar,
机械连接:G1/4 A DIN 3852,扭矩:20Nm,与介质接触的零件为不锈钢,FPM密封。
输出参数:最高设定时曲线偏差≤±0.15%FS典型;DIN16086(精度)≤±0.3%FS最大;
环境条件:正常温度范围-25...+85℃;工作温度范围-40...+85℃;储存温度范围-40...+100℃;介质温度范围-40℃...+100℃;CE标记 EN 50081-1EN50081-2;耐振,10...500Hz时≤20g(196.2m/s²)符合IEC68-2-6;保护等级DIN 40050 IP65.
