DSP中可以开辟FIFO么
 楼主| FireRiver9 发表于 2017-9-30 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的板子是TMS320LF2407,这个集成了AD的,我现在输入六路的信号,经过AD转换后,数据是不是要先进行缓存??如果是,应该怎么存???因为我还得对这些数据进行滤波处理,然后还要进行计算,最后得出结果后输出,请各位帮帮忙 ,帮我捋一下思路。采样后的数据要进行缓存么?如果需要,如何进行?需要外部存储器么?
Mattheww 发表于 2017-9-30 16:35 | 显示全部楼层
缓存都是处理不过来的时候才需要,AD转换完后就做处理的话不需要缓存的
Erichk 发表于 2017-9-30 16:52 | 显示全部楼层
如果需要的话定义一个数组就行了,像你这样采集六路的话可以定义一个二维数组,具体多大看你需要了。
迪卡 发表于 2017-9-30 17:01 | 显示全部楼层
需不需要外扩存储器,你自己算一下,看看自己需要多少,内部自带了多少
冰河w 发表于 2017-9-30 17:12 | 显示全部楼层
要对dsp采集的数据进行低通滤波,想用ti提供的函数来弄,具体的fifo应该怎么开呢?
Thorald 发表于 2017-9-30 17:21 | 显示全部楼层
FIFO就是一个数组,不过作为FIFO,里面的数据一般只进去读写操作,而不去修改,修改的意思是往里面放计算值
Bjorn 发表于 2017-9-30 17:45 | 显示全部楼层
FIFO的大小根据TI滤波器点数的需要,比如16点的,你可以定义FIFO的长度为一个16点,两个或者多个16点的长度。这样用的比较多!
kkzz 发表于 2017-10-1 22:25 | 显示全部楼层
这个不能实现fifo的。
hudi008 发表于 2017-10-1 22:25 | 显示全部楼层
DSP 与 FPGA能够实现的。
lzmm 发表于 2017-10-1 22:26 | 显示全部楼层
28335能够使用fifo
minzisc 发表于 2017-10-1 22:26 | 显示全部楼层
C2000应该是串口有fifo的。
selongli 发表于 2017-10-1 22:26 | 显示全部楼层
使用中断采集数据不行吗?
fentianyou 发表于 2017-10-1 22:27 | 显示全部楼层
FIFO不能作为数据滤波对象的。
xiaoyaodz 发表于 2017-10-1 22:27 | 显示全部楼层
你是想建立数据吧。
febgxu 发表于 2017-10-1 22:28 | 显示全部楼层
推荐DSP+FPGA方案。
sdlls 发表于 2017-10-1 22:28 | 显示全部楼层
这个C2000能够处理六路数据吗
pixhw 发表于 2017-10-1 22:29 | 显示全部楼层
采样后的数据不需要进行缓存
kkzz 发表于 2017-10-1 22:29 | 显示全部楼层
现在有专用的fifo芯片。
hudi008 发表于 2017-10-1 22:29 | 显示全部楼层
FPGA内部可以建立FIFO。
lzmm 发表于 2017-10-1 22:29 | 显示全部楼层
但是这个fifo不能够接收数据的。
