由运放构成的双电源交流放大器如图所示, R1使运放同相输入端形成直流通路(静态输入电位为0V),内部的差分管得到必要的输入偏置电流;RF引入直流和交流负反馈,并使集成运放反相输入端形成直流通路,内部的差分管得到必要的输入偏置电流。
1、怎么理解这个RF使集成运放反相输入端形成直流通路,内部的差分管得到必要的输入偏置电流?
2、由运放构成的同相输入交流放大电路如图所示,电源Vcc通过R1和R2分压,使运放同相输入端电位Vcc/2;由于C隔直流,使RF引入直流负反馈,静态时运放输出端的电压V0=V-≈V+=+Vcc/2。运放的输入级采用差分放大电路(两输入端对应差分对管的基极),上图中同相输入端电位很明确,而反相输入端电位是如何实现为Vcc/2,或者说RF如何实现反相输入端的偏置的?
望大家看一下,能详尽的解释一下,最好能解释得基础一些,这个问题一直在困扰我,感觉模电运放部分学得模模糊糊的,先谢了。。。。。。。。。。。
参考集成运放内部电路,集成运放两输入端对应差分电路对管基极
