PSoC1各系列简介-之20xx6
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-3-31 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一下PSoC各个系列介绍,这里只是简单介绍,详情请参看datasheet。本贴为20xx6系列
CapSense 应用功能
  • 工作范围:1.71 V 到 5.5 V
  • 低功耗 CapSense® 模块
  • 功能强大的 Harvard 架构处理器
  • 灵活的片上存储器
  • 全速 USB
  • 高精度的可编程时钟
  • 可编程引脚配置
  • 多功能模拟多路复用器
  • 其它系统资源
  • 完备的开发工具
  • 封装选项
  • 如需更多信息,请参阅 PDF 文档
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-15 10:33 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2011-4-16 11:48 | 显示全部楼层
帮版主支持一个
bobocool 发表于 2011-4-16 16:48 | 显示全部楼层
这个系列的IC现在是不是很贵啊,我之前用21434,现在要设计一款新产品
电压要求比较低,所以像选这个系列
但是问了代理,价格太高了,根本用不起
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-17 00:08 | 显示全部楼层
4# bobocool
价格要看整个系统和性价比,赫赫。比如说你用的这颗21434,只用作触摸的话,可以比其他家省掉一些电容电阻,还有PCB也可以小,还能省时间,设计起来也比较灵活等等
假如你想除了触摸还作其他应用,那么就不仅仅是节省器件的问题了,其他家根本做不了,呵呵
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-17 00:11 | 显示全部楼层
4# bobocool
还有,建议你如果有问题可以发起新帖,一是比较醒目,可以有更多的人能给你解答,还有就是我们会定期统计有价值的帖子,那么你提的意见或建议就可以收录到cypress的库里,可以有人跟踪,就可以更容易解决相应问题了
