电阻分压:导线有电阻.电源-电源导线电阻-用电设备等效电阻,三者构成了串联电阻分压电路.这样同一电流下,导线越长,电阻造成的电压降越大.如果电源输出电压刚刚够,则经过长导线后,电源电压就会损失一些,直到低于用电设备正常工作需求.这样用电设备就无法正常工作.为了使最终给电电压能满足用电设备要求,电源端一般要提高电压,补偿导线上的压降损耗.长距离送电如果为了减少导线电阻而使用粗导线,这样显然要用很多金属,而效果很有限,不符合经济性.这也是长距离输送电力一般都用高压的原因."电头"用户的电压比较高,"电尾"用户的电压就可能不够了.以前农村经常有这样的情形.接近变电站的用户电压一般都偏高,灯泡烧得快.而末端用户一般都有点不够电压,灯泡很耐用.<br /><br />RC特性:脉动用电状态下,导线造成"电源内阻"增加,使最终用电点电位不稳.利用电容的电压不可突变特性,加上补偿电容,可使电压稳定些,有利设备工作.<br /><br />LC特性:导线长了,线上电感也随之增加.电感有阻碍电流突变的特性.当用电设备工作电流发生突变(例如步进电机发生动作改变),但电源导线的寄生电感要阻碍这个电流变化,使得瞬间电流基本不变,那么就造成用电设备两端的"电源电压"被瞬间拉低.普通万用表看不出这个变化并不希奇.同样地,这个电压不稳也可以通过增加电源滤波电容的容量来进行一定的弥补.<br /><br />天线特性:电源线达到一定长度,就相当于拉了一条天线.容易在这导线上引发无线电干扰.你的用电设备不妨增加一些电源滤波器:给导线套磁珠,或接入专门设计的干扰抑制线圈,并适当增加电容滤波.以至采用接地办法把干扰信号引到大地.<br /><br />不知道以上这些,楼主能理解多少?是否真的理解?
