164245发烫
2714|2
 楼主| kobeliulei 发表于 2011-5-12 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TI的SN74AVCB164245,做DM3730和VGA部分1.8V到3.3V的电平转换,有一路没用到,输入脚悬空,测量供电电压都是正常的,怎么芯片那么烫啊? 求教大家,谢谢
dqyubsh 发表于 2011-5-12 13:17 | 显示全部楼层
我用的是3.3V和5V状换的芯片,型号略有差别。
我的理解,发烫是因为程序写乱了,某个时刻数据或者从左到右,或者从右到左,其它状态都可能有问题,比如两边同时设定为输入,顶牛了。HC245也是这样的,初始化不对就发烫。
chunyang 发表于 2011-5-13 00:52 | 显示全部楼层
存在电平竞争了,仔细检查信号时序,另外空余输入脚应接固定电平。
