[通信] HDMI接口的ESD保护
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-5-17 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高清多媒体接口(HDMI)将音频和视频信号整合在单一的数字接口中,可用于蓝光播放器、DVD播放器、PVR、数字电视(DTV)、机顶盒、游戏机和其他音视频设备。HDMI采用单根电缆和接口取代传统的多电缆多接口,支持无压缩数字视频、多路音频信号,以及视频源和液晶电视等接收器之间的数据通信。 HDMI支持标准/增强/高清视频信号、标准或多路环绕音频、版权保护(HDCP),并确保HDMI信号源设备使用液晶电视等HDMI终端设备支持的音频 /视频格式。
HDMI接收器和发射器的IC芯片全部采用深亚微米工艺制造。亚微米CMOS制程十分敏感,通常设有ESD保护限制(最高2kV),必须符合人体放电模式(HBM)标准。满足这项标准仅可在受到妥善保护的生产和装配流程中提供ESD保护。
LCD电视和机顶盒(STB)等终端应用极易受到ESD冲击,特别是HDMI等热插拔接口。热插拔接口允许用户在程序运行期间插拔连接线。另外,大多数生产商都在争取获得某些消费电子产品证书(如CE认证),根据IEC61000-4-2标准,认证产品必须具备极高的ESD保护性能。这一领域的ESD放电可能远比HBM标准规定的放电情况严重。考虑上述原因,生产商强烈建议为外部端口增加额外的ESD保护电路。
泰科电子电路保护产品中,有一款PESD静电保护元件是专为HDMI 1.3、便携式视频设备、LCD等离子电视、USB 2.0接口、DVI接口和天线开关的输入/输出端口保护而设计。可使高清电视、打印机、手提电脑、手机和其他便携式装置中的敏感电路免受静电放电的破坏。
PESD优于传统的保护元件,例如多层压敏电阻器(MLV)。传统的保护元件在高速数据传输应用中会导致信号质量下降或失真。另一方面,瞬态电压抑制(TVS)二极管和小型气体放电管(GDTs)对目前体积日趋减小的紧凑型信息设备而言,显得过大或过于昂贵。
PESD保护元件可提供极低电容值,符合传输线路(TLP)测试以及IEC61000-4-2测试标准。
ousj 发表于 2011-5-17 21:30 | 显示全部楼层
我现在也不是很明白什么叫做高清
花落无风 发表于 2011-5-18 14:59 | 显示全部楼层
高清跟图像分辨率有和刷新率、响应速度有关系吧?PESD好用吗?
yinxiangh 发表于 2011-5-22 17:39 | 显示全部楼层
1920*1080算高清吗?
个人签名: 勿以恶小而为之,勿以善小而不为! www.te.com
