[应用相关] 不能执行循环 问题
 楼主| feiqi1 发表于 2017-10-25 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
androidbus 发表于 2017-10-25 22:09 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
litengg 发表于 2017-10-25 22:09 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的
qiangweii 发表于 2017-10-25 22:12 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
shashaa 发表于 2017-10-25 22:13 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
sourceInsight 发表于 2017-10-25 22:16 | 显示全部楼层
会不会是UART7配置出错,导致每次运行到for循环就停止。与for循环无关
boy1990 发表于 2017-10-25 22:17 | 显示全部楼层
看了看还是不大明白楼主啥问题
CallReceiver 发表于 2017-10-25 22:20 | 显示全部楼层
UARTCharPu可能没有发送成功。
hfdy01 发表于 2017-10-25 22:21 | 显示全部楼层
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环
xia00 发表于 2017-10-25 22:24 | 显示全部楼层
这个原因的在中断程序里面看下的
bbapple 发表于 2017-10-25 22:25 | 显示全部楼层
那就是程序一致在中断程序中跑的,这个检查下设置上的原因的
handleMessage 发表于 2017-10-25 22:27 | 显示全部楼层
那就单步仿真运行的看下是卡到那个地方了的
