关于MPLAB X PICKit3 PIC18F46K20 的program memory rang
 楼主| 猎猫 发表于 2017-10-30 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于PIC我是新手,以前用的很少。在PICKit3设置中program memory rang manuall select 设置为 0xfcff 程序代码对一些常量的访问总可能有问题。使用Allow PICKit3 to select 进不了调试模式。请各位高手多多指教。
