[STM32F1] 重新上电后运行不正确
717|14
 楼主| guoyt 发表于 2017-10-31 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时正确,重新上电后运行不正确
yinxiangh 发表于 2017-10-31 16:24 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| guoyt 发表于 2017-10-31 16:26 | 显示全部楼层
在SysTick_Handler中启动TIM2,仿真时正确,但是重新上电后,TIM2并未启动,什么原因?
 楼主| guoyt 发表于 2017-10-31 16:28 | 显示全部楼层
忘记说了,STM32F101
zyf部长 发表于 2017-10-31 16:29 | 显示全部楼层
是不是程序都没运行起来
检查复位,电源,晶振是否起振等;
 楼主| guoyt 发表于 2017-10-31 16:30 | 显示全部楼层
程序运行起来了,在SysTick_Handler中还进行了其他工作,看起来正常
 楼主| guoyt 发表于 2017-10-31 16:34 | 显示全部楼层
重新说一下环境:
cpu:stm32f101c8
仿真器:jtag
编译器:iar7.20
现象:
下载程序后,上电,不正常;但是,如果这是仿真器在上面插着,吧仿真器的usb接到电脑上,使它复位,就正常了。
这时哪儿的问题?
shimx 发表于 2017-10-31 16:36 | 显示全部楼层
供电稳定吗?
spark周 发表于 2017-10-31 16:37 | 显示全部楼层
在TIM2里面电灯,首先先确定确实没运行起来 然后再一步步的检查
huangchui 发表于 2017-10-31 16:38 | 显示全部楼层
仿真运行速度慢 并且不会用到外晶振之类的
zhaoxqi 发表于 2017-10-31 16:39 | 显示全部楼层
没代码,挺难分析的。
 楼主| guoyt 发表于 2017-10-31 16:40 | 显示全部楼层
供电绝对正常,101没用晶振
dengdc 发表于 2017-10-31 16:43 | 显示全部楼层
TIM2在哪初始化的
 楼主| guoyt 发表于 2017-10-31 16:45 | 显示全部楼层
仿真时能成功运行,脱离仿真器时,有时能成功运行,大多数时候不行;
到底什么原因??
jiahy 发表于 2017-10-31 16:46 | 显示全部楼层
“需要单独把IO口配置成输入上拉就好了”
这句不是很理解,能贴上代码吗,tks!
