[测量] 线材测径仪的价格是多少?
 楼主| lanpeng 发表于 2017-11-2 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPXJ40.8型线材测径仪是应用于钢厂的外径尺寸检测设备,作为大型台式测径仪,安装于钢材生产线上,进行外径、椭圆度等尺寸的在线检测,基本超差报警功能,数据处理、分析功能,数据存储等多种功能。
测径仪具备冷却防尘系统,能够在高温、粉尘、水雾等环境下工作。其正压分流冷却防尘技术的使用使其不仅可以适用于高温环境,高温的轧材同样不会影响测量效果,1000℃的高温也可是进行无损在线检测。
线材测径仪功能
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、材料密度等参数;
系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等;
数据存储:数据记录,存储时间大于1年;历史数据查询,可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
报警设置:可设置超差、超温报警的形式和阈值;
修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。
测量准确,动态测量圆钢误差不大于0.02毫米,动态测量螺纹钢误差不大于0.08毫米。
独特的抖动误差消除技术,彻底消除了轧材抖动带来的测量误差。
全数字化高频测量系统,测量频率高达500Hz,即每秒钟测量500个轧材截面,纵向测量盲区小于250毫米。
可对圆钢的常见缺陷进行检测如:“耳子”、“错辊”等。
测量数据“超差”或测径仪温度“超温”自动报警功能。
可提供历史数据查询(数据存储大于1年)。
可以不使用工厂内的压缩空气和洁净气源,独特的冷却、防尘结构保障了测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到30天以上。
线材测径仪可以实现的功能全,测量尺寸精准,其价格在300000左右。被应用于轧钢线材等恶略环境中进行自动化在线检测。
更多资讯请关注蓝鹏测控公众号:lanpeng_cekong
