[应用相关] 液晶亮一会儿就灭了
 楼主| androidbus 发表于 2017-11-3 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用417,液晶显示一会儿就灭了,而且没有全部段都显示,重新加热单片机的晶振管脚,就能正常显示,但是一会儿就灭了,怀疑是晶振不起振,用的是32768圆形晶振,电容是12P,求教大神们,是什么原因导致的
feiqi1 发表于 2017-11-3 22:40 | 显示全部楼层
晶振没启动,建议去掉起振电容试试,或者更换电容大小
hellosdc 发表于 2017-11-3 22:45 | 显示全部楼层
液晶显示供电有问题吗?
litengg 发表于 2017-11-3 22:47 | 显示全部楼层
这是晶振的问题的吧,,先检查下是否虚焊的。。
qiangweii 发表于 2017-11-3 22:51 | 显示全部楼层
液晶屏灭了可能是供电问题。
shashaa 发表于 2017-11-3 22:51 | 显示全部楼层
加热单片机的晶振管脚?
xia00 发表于 2017-11-3 22:54 | 显示全部楼层
不起振和液晶有什么关系呢?
hfdy01 发表于 2017-11-3 22:55 | 显示全部楼层
温度变化会让晶振出现温飘也可能。
CallReceiver 发表于 2017-11-3 22:59 | 显示全部楼层
对于这个问题的就要进行在线仿真调试的看看结果与效果的啊
boy1990 发表于 2017-11-3 23:00 | 显示全部楼层
在仿真调试中直接将程序运行到液晶屏被点亮的部分,然后再往下单步运行的看看。
sourceInsight 发表于 2017-11-3 23:06 | 显示全部楼层
程序一直能运行的话,那晶振就没啥问题的,就主要看你的程序逻辑了。。
zyj9490 发表于 2017-11-3 23:18 | 显示全部楼层
布线的问题,原则上要近IC的管脚。
