如何在VisualDSP++中新建基于TS201的双DSP工程
首先是建立一个双TS201的工程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
注意:所建工程的所有目录不得包含中文路径
1、 新建一个工程,选择为标准应用,名称为dsp_A,
2、 点击next,选择TigerSHARC中的ADSP-TS201,点击next
3、 选择Load file(.ldr)
4、 点击next,点击finish
5、 按上述步骤再新建一个工程,工程名为DSP_B,标准应用,只不过在第三步中选择Executable(.dxe),其他完全一样
6、 增加工程依赖,即DSP_A工程依赖于DSP_B工程
完成后再DSP_A工程下会出现如下所示标示:
7、 将两个工程放入一个工程组中,选中图中Project Group(2 projects)后,
点击菜单中File->Save as->Project Group,保存
8、 更改DSP_A的工程设置中的Load->Processor选项,如下所示,其他选项采取默认即可
9、 编译整个工程组,如果成功的话会出现如下信息:
- <span style="line-height: 1.5;">----------------Configuration: DSP_B - Debug----------------</span>
- <span style="line-height: 1.5;">.\DSP_B.c</span>
- <span style="line-height: 1.5;">Linking...</span>
- <span style="line-height: 1.5;">Build completed successfully.</span>
- <span style="line-height: 1.5;">----------------Configuration: DSP_A - Debug----------------</span>
- <span style="line-height: 1.5;">.\DSP_A.c</span>
- <span style="line-height: 1.5;">Creating loader file...</span>
复制代码
此时在工程目录下就可以看到VideoProcess.ldr文件了,整个工程框架就基本建立好了,和其他软件一样,再其中添加自己的文件
