举报
weiqiang45 发表于 2017-11-14 19:46 困扰我很长时间了,一直解决不了。求大神!!
DianGongN 发表于 2017-11-14 20:06 输入为0,是指IF+ IF-短路,再接AGND。如果连接正确的话,输出应该小于1mV
gxs64 发表于 2017-11-14 20:07 仪表运放电路必须用专用ic
查看全部评分
weiqiang45 发表于 2017-11-14 20:21 是的,现在是IF+与IF-直接短路,且IF-接到了AGND,但是输出在200mV。U3和u5的6脚对地分别有不同的电压而且 ...
gxs64 发表于 2017-11-14 20:25 失调、r的精度都可能。
DianGongN 发表于 2017-11-14 20:32 +5V电源的负极,-5V电源的正极,也必须接AGND。
秉烛良宵 发表于 2017-11-14 20:28 后面的差分放大按你测量数据就不正确了,根据你测量的电压值最后输出应该是51mV左右。所以可以先把引起差分 ...
weiqiang45 发表于 2017-11-14 21:27 有没有可能是运放的匹配问题??但是差别也太大了
weiqiang45 打赏了 1.00 元 2017-11-16
weiqiang45 发表于 2017-11-14 21:21 他们的地都是AGND,所以都是一个地
niu**2008 发表于 2017-11-15 10:22 电路仿真过吗?
秉烛良宵 发表于 2017-11-15 00:00 答案已经很明显了,你量了R7的电压降是51mV,且R7的左边为-20mV,则右边就为15mV,说明运放反馈正常,可 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
