[产品供应] 「立创商城」元器件参数过滤功能
 楼主| 电子小人物 发表于 2017-11-18 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的
            为了更精准地满足用户选购电子元器件商品的需求,商城元器件目录查询列表页提供元器件参数过滤功能。
        二、应用范围及说明
             1. 立创商城所有元器件目录商品列表页(包含一级目录和二级目录),都支持使用参数过滤功能。
             2. 搜索暂不支持使用参数过滤功能。
             3. 因商品参数值需要人工录入与关联,部分商品还没有参数值,所以没有参数值的商品无法通过过滤器精准查找到,请尝试使用全局搜索功能。
                一级目录,可选参数项(合并二级目录的共性参数项)
  •                            电阻:阻值     精度     功率
  •                            电容:容值      精度     额定电压       温漂系数(介质材料)
  •                            电感/磁珠/变压器:电感值    精度    额定电流      DCR值(Max)
  •                            晶振:主频
                二级目录,根据其类目特点引用不同的参数项
        三、使用说明
            1. 进入方法
                1)商城左侧通用导航“全部产品分类”
                2)“商品目录”页面进入(www。szlcsc.com/product/catalog.html
                3)商品列表页面的左侧导航
            2. 操作说明
            展开/收起:默认为收起状态
            ② 参数值搜索:参数值选项较多时,使用搜索可快速过滤
            ③ 选中/取消选中:鼠标点击,可快速选中参数值,再次点击取消选中
            ④ 多选:根据需要可以多选,比如阻值范围,封装范围等
            ⑤ 展示选中的所有参数值,可进行删除操作
            ⑥ 清除筛选:清除所有参数值;应用筛选:完成初步筛选时,执行筛选动作,刷新商品列表;
            ⑦ 显示筛选结果数:实时显示每一步操作符合条件的商品数值
            ⑧ 在结果中过滤:与上面参数过滤器共同作用于商品列表
        四、参数纠错
            因为所有商品的参数值都是由人工录入和关联,难免会出现失误。
            如果您发现某个商品参数值有误,欢迎到商品详情页“纠错模块”进行反馈。
        五、系统环境
            请使用IE8以上浏览器版本或新版Chrome浏览器、360浏览器、 搜狗浏览器、 QQ浏览器等高速浏览器访问。
