[ARM入门] KL25Z单片机滑条问题请求 悬赏支付宝直接打款
 楼主| zzx961220 发表于 2017-11-23 02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个用板子自带slider控制led灯的程序
问题是板子不知道我何时按了按钮
程序如下int turn;
int temp=0;
for(turn=0;turn<10;turn++){
        if(turn>0)
                sequence(turn);
                temp=TSS1_cKey0.Position;
                int h=0;
                while(h==0)
                        TSS_Task();
                        lstpos=TSS1_cKey0.Position;
                        if(lstpos!=temp)
                                if(TSS1_cKey0.Position>=0 && TSS1_cKey0.Position < 24)
                                        h=1;
                                        RED_blk();
                                else if(TSS1_cKey0.Position >= 24 && TSS1_cKey0.Position< 40)
                                        h=1;
                                        GREEN_blk();
                                else if(TSS1_cKey0.Position>= 40 && TSS1_cKey0.Position <= 64)
                                        h=1;
                                        BLUE_blk();
                        }//if
                        else
                }//while
        }//if
        else
}//for
解决了直接支付宝打款
看完成程度给报酬
xyz549040622 发表于 2017-11-23 06:35 | 显示全部楼层
21ic直接有打赏功能的,不用走支付宝也可以。
xyz549040622 发表于 2017-11-23 06:36 | 显示全部楼层
板子不知道我何时按了按钮,应该是像按键一样,定时器中定时检测扫描了吧。
 楼主| zzx961220 发表于 2017-11-23 10:57 | 显示全部楼层
有没有能帮我debug的
幸福四叶草 发表于 2017-11-24 11:09 | 显示全部楼层
为了得知什么时候有按键,根据任务大小的要求可是使用一直查询或者定时查询呢的方式进行获取。
samhuang8204 发表于 2022-7-9 09:47 | 显示全部楼层
HI 各位,
想用一块 FRDM-KL25Z ,哪位可以出一块给我, 电话微信 18926529671
