急急急,道林顿管冒烟了
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-24 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两个反向的道林顿管做了一个推挽电路,基级都连到运放的输出端,形成一个恒流源,作为TEC的驱动电路,但是都还没有接上TEC时,道林顿管就烧了,请问高手这是为什么?困扰了好久
lfc315 发表于 2017-11-24 16:17 | 显示全部楼层
发电路
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-24 16:35 | 显示全部楼层
输入信号是已经经过pid环节的信号,不过做了1/5的分压,然后道林顿管选择的是BC516和BC517,没有接入TEC,一通电就看着冒烟了,两个都很烫。之后用示波器探针看了,道林顿管前端电压是5V
zhuzhenqiu 发表于 2017-11-24 16:40 | 显示全部楼层
你确定你的图和你的实物是对的起来的?》
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-24 16:47 | 显示全部楼层
你确定你的图和你的实物是对的起来的?》
对,除了输入信号那里不是一个电池,而是电桥传感输出电压再经过PID电路,接着电压再经过1/5分压,然后Vcc是15V,Vdd是-15V,这款芯片是OP277
zhuzhenqiu 发表于 2017-11-24 16:55 | 显示全部楼层
按照图上面的接发是不会烧的, 你看是不是实物把上下两个管子位置调换了
戈卫东 发表于 2017-11-24 16:57 | 显示全部楼层
从你的图看不出问题。
戈卫东 发表于 2017-11-24 16:59 | 显示全部楼层
如果你确信问题一定在这里面,那就是元件本来就有坏的
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-24 17:15 | 显示全部楼层
管子的顺序没有调换,我是按照代理商给的去焊的,但是他给我的是国产的管子,BC516给的datasheet是仙童的,我看封装上也是有一个F,但是后来我在网上找到同一个型号,不过是PHILIPS的,集电极和发射极的方向反过来了,这就坑爹了,国产的也问不出型号
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-24 17:16 | 显示全部楼层
焊上去之前管子已经用万用表查看了,都是没有导通的
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-24 17:18 | 显示全部楼层
硕士课题就是做恒温箱,但是就是这一步让我烦人,请问大家有更好的驱动电路或者有什么内部集成了推挽电路的功放芯片推荐吗
lfc315 发表于 2017-11-24 18:07 | 显示全部楼层
运放输出得串联个电阻。
lfc315 发表于 2017-11-24 18:10 | 显示全部楼层
否则电平到顶/到底的时候,三极管的基极会烧了
lfc315 发表于 2017-11-24 18:14 | 显示全部楼层
如果负载还没接都会烧,也有可能是引脚搞错了,看你前面描述,连引脚对不对都无法确定。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 已經自激振盪,结电容Ccb及Cbe提供驱动电流给三极管。-in端应有下拉电阻,当
查看全部评分
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-25 08:40 | 显示全部楼层
如果负载还没接都会烧,也有可能是引脚搞错了,看你前面描述,连引脚对不对都无法确定。 ...
引脚确定了,是没有焊错的,只不过两个是从不同方向看,所以才相反
lfc315 发表于 2017-11-25 10:03 | 显示全部楼层
即使震荡也不会上电就冒烟吧?
楼主会不会是接成下图这样了?
如果引脚没错,运放输出端串联个几百Ω的电阻,还可以在达林顿管的B-E之间并联个几k的电阻看看;
lfc315 发表于 2017-11-25 10:13 | 显示全部楼层
改成这样
zyj9490 发表于 2017-11-25 13:15 | 显示全部楼层
自激,在基极串一个200欧的电阻有没有改良。
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-25 17:08 | 显示全部楼层
请问在这些位置设定这些电阻是干什么呢?我不是很懂
corset 发表于 2017-11-25 18:34 | 显示全部楼层
应该是两个三极管上电时导通了,电流太大烧了。可以测试一下运放的输出管脚是多少伏。也可以将上下两个三极管的E级接个电阻,这样分析问题时,就不会烧管子了。
