[菜农助学交流] 再给个LCD12864的例程,同时修正LCD1602的小错误
 楼主| aihe 发表于 2011-5-29 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,再文件
说明一下,还是用狂龙的测温例程,LCD12864是7920的芯片带中文字库的,不能直接插到板子上的
用杜邦线啦
上次发的LCD1602程序里有个小错误,就是用4位总线时有的屏能行,有的不行,原因初始化有问题,看了网上很多资料,好像很多是错的,我用3钟不同的厂家的模块都试过了
文件在压缩包里面,替换掉就行了
hotpower 发表于 2011-5-29 17:02 | 显示全部楼层
renhuan333 发表于 2011-5-29 17:07 | 显示全部楼层
顶大叔
hotpower 发表于 2011-5-29 17:25 | 显示全部楼层
顶大叔
应该谢谢爱河同志的奉献
abin0415 发表于 2011-5-29 20:06 | 显示全部楼层
plc_avr 发表于 2011-6-17 19:51 | 显示全部楼层
哈哈,好!ID摸掉一个干啥?又不能绝对定位导弹追踪...........
hotpower 发表于 2011-6-18 01:04 | 显示全部楼层
哈哈,害怕把他上海的家暴露了~~~
oumeng 发表于 2011-7-4 19:04 | 显示全部楼层
好,学习学习
 楼主| aihe 发表于 2011-7-8 18:57 | 显示全部楼层
抹掉就是让大叔的程序去猜
hotpower 发表于 2011-7-8 20:38 | 显示全部楼层
2807AD010300002F
抹掉的是“D”,游戏结束
hotpower 发表于 2011-7-8 23:16 | 显示全部楼层
现有一串数据xxxxxxxx0123456789abcdef,知道其crc32结果为12345678,求xxxxxxxx是多少
答:
现有一串数据xxxxxxxx0123456789abcdef,知道其crc32结果为12345678,xxxxxxxx 是0D1AD0D8
那串数据是:
明文:0D1AD0D80123456789ABCDEF
hotpower 发表于 2011-6-2 23:33
hotpower 发表于 2011-7-8 23:17 | 显示全部楼层
现有一串数据01234567xxxxxxxx89abcdef,知道其crc32结果为12345678,求xxxxxxxx是多少
答:
现有一串数据01234567xxxxxxxx89abcdef,知道其crc32结果为12345678,xxxxxxxx 是2D2F927A
那串数据是:
明文:012345672D2F927A89ABCDEFhotpower 发表于 2011-6-2 23:58
hotpower 发表于 2011-7-8 23:19 | 显示全部楼层
现有一串数据0123456789abcdefxxxxxxxx,知道其crc32结果为12345678,求xxxxxxxx是多少
答:
现有一串数据0123456789abcdefxxxxxxxx,知道其crc32结果为12345678,xxxxxxxx 是8C2D9118
那串数据是:
明文:0123456789ABCDEF8C2D9118hotpower 发表于 2011-6-3 13:01
hotpower 发表于 2011-7-9 12:49 | 显示全部楼层
http://www.hotpower.org/HotAjax/HotPower_HotAjax.html
爱河,俺来给你解开,不用穷举,用HotWC3:
已知2807AX010300002F,求X
由于是crc8_maxim,故实际是求2807KK010300002F
我们可以将它分为三段:
2807
KK
010300002F
开始:
第1步:
00  2807
8C  E134        故结果为34
第2步:(很难)
KK010300002F
PPXXYYZZ2F00    PPXXYYZZ要倒着逐步解开
1)解密ZZ
00 8C 2F
8C 2F 00   故ZZ=00^8C=8C
2)解密YY
00 80 00 2F
8C 8C 2F 00 故YY=00^80=80
3)解密XX
00 2C 00 00 2F
8C 80 8C 2F 00 故XX=03^2C=2F
4)解密PP
00 8C 03 00 00 2F
8C 2F 80 8C 2F 00 故PP=01^8C=8D
故密文有:
E134PP2F808C2F00=E1348D2F808C2F00
点击解密:
00 2807AD010300002F
8C E1348D2F808C2F00
故明文为:2807AD010300002F
即KK=AD
 楼主| aihe 发表于 2011-7-9 15:04 | 显示全部楼层
大叔真会抓机会做广告
plc_avr 发表于 2011-7-9 16:28 | 显示全部楼层
哈哈,抹掉也被解密啦。。。。。
hotpower 发表于 2011-7-9 22:59 | 显示全部楼层
大叔真会抓机会做广告
玩具http://www.hotpower.org/HotAjax/HotPower_HotAjax.html
确实是好玩具,俺开源,不算广告吧~~~
给你一榔头~~~
hotpower 发表于 2011-7-10 21:20 | 显示全部楼层
哈哈,抹掉也被解密啦。。。。。
实际连续删除1,2个字符也可以解密的,但是连续删除2个字符即一个字节后就是发生了CRC碰撞。
CRC碰撞数是已知的,CRC碰撞数=2^(解密位数-8)
故擦掉1个字节不会发生碰撞,即有唯一解。多个字符就不是唯一解。
已知28XXYY010300002F
00 28XXYY010300002F
8C E1MM8D2F808C2F00
简化为:
E1 XXYY
8C MM8D
设MM=0
E1 E199
8C 008D
故:
MM=00,XXYY=E199  明文为:28E199010300002F
MM=01,XXYY=F801  明文为:28F898010300002F
MM=02,XXYY=D39B 明文为:28D39B010300002F
MM=03,XXYY=CA9A 明文为:28CA9A010300002F
MM=34,XXYY=07AD 明文为:2807AD010300002F(爱河的答案)
MM=FF,XXYY=DE66 明文为:28DE66010300002F
由于CRC的碰撞规律,抹掉太多神仙也是还原不了的~~~
plc_avr 发表于 2011-7-11 06:15 | 显示全部楼层
大叔讲解的真细,谢谢。回头再好好看看。从18B20的ID开始.....
hotpower 发表于 2011-7-11 13:09 | 显示全部楼层
ds18b20是crc经典的应用。
