有没有这样的光电耦合IC?
 楼主| manbo789 发表于 2017-11-30 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样的光电耦合IC,就是一边是发光二极管,另一边是光敏电阻而不是光敏三极管的光耦?
kelly1989 发表于 2017-11-30 08:26 | 显示全部楼层
这个貌似没见过
jjjyufan 发表于 2017-11-30 08:53 | 显示全部楼层
关键是你要做什么?
是不是需要线性光耦 测模拟量?
steelen 发表于 2017-11-30 09:24 | 显示全部楼层
在很久很久以前是有这样的元件的
可是,硫化镉是污染环境的
于是就停产了
yuanzhoulu 发表于 2017-11-30 09:59 | 显示全部楼层
光控电阻
另有光控结型场效应管的
yuanzhoulu 发表于 2017-11-30 10:28 | 显示全部楼层
淘宝有售,还给出了相似型号
 楼主| manbo789 发表于 2017-11-30 16:08 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位了!
地瓜patch 发表于 2017-11-30 22:58 | 显示全部楼层
在很久很久以前是有这样的元件的
可是,硫化镉是污染环境的
于是就停产了 ...
塑封后,也有污染?
steelen 发表于 2017-12-1 15:43 | 显示全部楼层
硫化镉生产有污染....
风的向荣 发表于 2017-12-1 16:11 | 显示全部楼层
有的,淘宝有卖
聂金华 发表于 2017-12-2 11:07 | 显示全部楼层
delin17 发表于 2017-12-2 12:11 | 显示全部楼层
首先应该是知道楼主的意图。有专门的线性光耦。
yuanzhoulu 发表于 2017-12-8 18:20 | 显示全部楼层
再给你个灯泡的,可能你在做文氏桥,来自矿石收音机论坛
飞翔2004 发表于 2017-12-9 11:22 | 显示全部楼层
要看什么用途,线性光耦器件又分为两种:无反馈型和反馈型。 选择时要注意。
yuanzhoulu 发表于 2017-12-9 16:52 | 显示全部楼层
要看什么用途,线性光耦器件又分为两种:无反馈型和反馈型。 选择时要注意。 ...
楼主要的是光控电阻,你说的不是吧?
个人签名:广告位招租,
54
