DSP学习进阶
 楼主| Clovee 发表于 2017-12-7 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP学习进阶
学习TI的各种DSP,本着循序渐进的原则,可以分为多个层次。根据我多年开发DSP的经验,在这里总结一下各个层次的进阶:
1、DSP2000(除了2812):
进阶:标准C -> C和汇编混合编程
说明:把DSP2000当作单片机来玩就可以了,非常简单。
2、DSP5000(包括DSP2812)
主要:标准C -> C和汇编混合编程 -> DSP/BIOS -> RF3
说明:DSP5000是个中等产品,性能不高不低,基本上也没有开发难度。
3、DSP6000
主要:标准C -> C和汇编混合编程 -> DSP/BIOS -> XDAIS -> RF5
说明:DSP6000的开发难度明显增大,不论是硬件还是软件。还分为两种档次:
(1)DSP62XX & DSP67XX:开发这两类DSP,硬件上会初步遇到信号完整性问题,软件方面来说,DSP/BIOS是必需的,复杂的程序还需要XDAIS和RF3、RF5的知识。
(2) DSP64XX:开发难度比较大,硬件方面需要重点考虑系统合理架构问题,信号完整性问题;软件方面,需要综合运用各种比较先进、专业的知识,例如用 DSP/BIOS作为RTOS,用RF5作为程序架构,尽量采用MiniDriver来编写底层驱动程序等。如果深入编程,还会遇到令人困惑的Cache 冲突问题(虽然TI最近专门针对这个难题升级了CCS),等等。
另外还有一些辅助知识,根据自己需要可以选学:
1、GEL:推荐所有阶段的开发者都要学;
2、RTDX:一般来说没有必要学习;
3、CCS中的C++面向对象编程技术:不建议采用;
4、CSL:对于DSP6000以上的开发,必须的;
5、各种DSP库函数:对于复杂算法程序,建议学习。
ghuca 发表于 2017-12-7 22:44 | 显示全部楼层
这个不是DSP的选型吗?
soodesyt 发表于 2017-12-7 22:45 | 显示全部楼层
这些DSP的教程都有吗
mnynt121 发表于 2017-12-7 22:45 | 显示全部楼层
DSP选择还有什么其他的要求吗?
ghuca 发表于 2017-12-7 22:50 | 显示全部楼层
现在还是学习DSPC2000简单一些。
soodesyt 发表于 2017-12-7 22:51 | 显示全部楼层
想使用DSP开发语言识别的算法。
mnynt121 发表于 2017-12-7 22:51 | 显示全部楼层
能不能针对具体的功能进行选型的说明
hudi008 发表于 2017-12-8 22:20 | 显示全部楼层
这个不是DSP的选型吗?
这个版块有相关的选型资料。
lzmm 发表于 2017-12-8 22:21 | 显示全部楼层
这些DSP的教程都有吗
有的,在21ic很多资料。
minzisc 发表于 2017-12-8 22:21 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2017-12-8 22:22 | 显示全部楼层
信号完整性问题是高度的DSP。
hudi008 发表于 2017-12-8 22:22 | 显示全部楼层
这个不是DSP的选型吗?
楼主需要选型的,可以去TI官网看看。
lzmm 发表于 2017-12-8 22:22 | 显示全部楼层
楼主开发DSP都有什么经验可以学习?
minzisc 发表于 2017-12-8 22:22 | 显示全部楼层
现在还是学习DSPC2000简单一些。
相对来说,C2000的开发更简单。
