[文档下载] 新唐N76E003AT20/N76E003AQ20学习资料
 楼主| QS99414214 发表于 2017-12-7 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I2C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
新唐最新推出的N76E003,TSSOP20/28,FLASH扩充到18K,资源以及价格都比stms8003有优势。
上传了附件资料,分享给大家了解一下。详情咨询Q99414214
DS_N76E003_SC_Rev0.04.pdf
4.73 MB, 下载次数: 79
heisexingqisi 发表于 2017-12-7 21:04 | 显示全部楼层
看来代理们疯狂推荐这个芯片了
挖东衣宇 发表于 2017-12-8 09:30 | 显示全部楼层
最新的已经DS_N76E003_SC_Rev1.02
yiy 发表于 2017-12-8 11:32 | 显示全部楼层
yiy 发表于 2017-12-8 11:33 | 显示全部楼层
1.03了,上个月刚升级的。http://www.nuvoton.com/resource- ... Keil_C51_V1.0.3.zip
这个代理应该是不太懂技术的,都不看看人家更新了。
挖东衣宇 发表于 2017-12-8 16:56 | 显示全部楼层
1.03了,上个月刚升级的。http://www.nuvoton.com/resource-files/N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.3.zip ...
我说的是中文Datasheet
个人签名:聚元微:2.4G RF ,电源IC,MCU,诚招代理商,蒙‘R Q:99414214,Tel: 13926561527
