《电路原理》知识点注解——增益
 楼主| HWM 发表于 2017-12-13 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
增益,这应该是极为熟悉的一个概念了。不过,现在看来还得说几句。
先引维基:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gain_(electronics)
 楼主| HWM 发表于 2017-12-13 21:57 | 显示全部楼层
下面简单说几句:
一)增益是能量(或功率)之比。
显然,增益是个无量纲的比值。
 楼主| HWM 发表于 2017-12-13 22:00 | 显示全部楼层
二)如果反映到具体的电路变量,譬如电压或电流,那么其就是相应变量的平方比。
这里,假设入出之阻抗一致。
 楼主| HWM 发表于 2017-12-13 22:05 | 显示全部楼层
三)如果用分贝表示,对于电路变量电压或电流而言,增益是相应电路变量比值的对数乘20。
显然,10对应于“分”,而2则是平方了。
 楼主| HWM 发表于 2017-12-13 22:13 | 显示全部楼层
四)零分贝——单位增益
正是由于增益是个无量纲量,且非负,所以可以放入对数中运算(实数)。而单位增益——1,其对数恰为0。
雪山飞狐D 发表于 2017-12-13 22:15 | 显示全部楼层
下面简单说几句:
一)增益是能量(或功率)之比。
啪啪啪???
雪山飞狐D 发表于 2017-12-13 22:20 | 显示全部楼层
啪啪啪???
雪山飞狐D 发表于 2017-12-13 22:29 | 显示全部楼层
反面教材?
 楼主| HWM 发表于 2017-12-13 22:30 | 显示全部楼层
五)所谓“跨阻增益”
如果考虑一个跨阻放大器,譬如跨阻为一欧姆。并且假设其入出阻抗都是Z,输入电流为I,输出电压为U。那么其功率之比为
    (U^2/Z)/(I^2 Z) = 1(欧)^2/Z^2
其中 U/I = 1欧
雪山飞狐D 发表于 2017-12-13 22:35 | 显示全部楼层
啪啪啪?
 楼主| HWM 发表于 2017-12-13 22:37 | 显示全部楼层
注意上面的所谓“跨阻增益”——U/I。
其实,这仅仅是个跨阻。
再看看那个真正的增益——1(欧)^2/Z^2
其含有入出阻抗——Z。
Z都未定,谈何功率增益?!
这还没完,就单位“跨阻增益”而言,你以一欧作标准,那我为何不可以以一千欧作标准呢?!
雪山飞狐D 发表于 2017-12-13 22:39 | 显示全部楼层
注意上面的所谓“跨阻增益”——U/I。
其实,这仅仅是个跨阻。
啪啪啪?
 楼主| HWM 发表于 2017-12-13 22:44 | 显示全部楼层
六)所谓“跨阻增益”,实质仅是个跨阻而已
虽然有的资料中有“跨阻增益”几个字,其实其本意仅仅是个跨阻。而加上个“增益”只是看起来好像对称一些(相比于电压或电流放大器)。
 楼主| HWM 发表于 2017-12-13 22:47 | 显示全部楼层
而那些,“拿着**毛当令箭”的,只是不懂装懂的忽悠而已。
雪山飞狐D 发表于 2017-12-13 23:00 | 显示全部楼层
   啪啪啪???
HWM
贴了那么多图片,一点用处都没有。根据这些能算出增益码?是否能给出一个公认的单位“跨阻增益”放大器来?  发表于 2017-12-13 23:12
雪山飞狐D 发表于 2017-12-13 23:10 | 显示全部楼层
注意上面的所谓“跨阻增益”——U/I。
其实,这仅仅是个跨阻。
HWM
在此,50欧明显为外加条件。这可不能从“跨阻增益”中得到,哪怕是阻抗假设一致。忽悠得不到位。  发表于 2017-12-13 23:24
雪山飞狐D 发表于 2017-12-13 23:53 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-12-14 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
顶楼先引用维基百科之gain,然而紧接着来个声东击西之计,一)~四)却用的是db定义!
老狐狸!
雪山飞狐D 发表于 2017-12-14 09:23 | 显示全部楼层
老狐狸!
   有什么用?书上都已经定义好了的,他能翻天?
老狐狸!
HWM
1231
