[技术求助] 模拟电路地与数字电路地一点共地的目的是什么?
 楼主| wuhany 发表于 2017-12-16 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
heweibig 发表于 2017-12-16 18:34 | 显示全部楼层
减小模拟电路与数字电路的共地阻抗
jiahy 发表于 2017-12-16 18:37 | 显示全部楼层
主要还是考虑消除杂散的波
lizye 发表于 2017-12-16 18:39 | 显示全部楼层
这样可以让系统比较纯净
 楼主| wuhany 发表于 2017-12-16 18:41 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦
dengdc 发表于 2017-12-17 13:59 | 显示全部楼层
数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,一点共地是为了将两者隔离开,避免互相干扰
heweibig 发表于 2017-12-17 14:01 | 显示全部楼层
    由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的谐波很容易会干扰到模拟信号的波形。当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路的正常工作。模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。
jiahy 发表于 2017-12-17 14:04 | 显示全部楼层
数字信号只分0和1,那么数字地就是0信号,这个信号通常情况下都不是零,都会多少比零高一点;但是模拟地就是实实在在的零电位。问题就出在这里了,如果你把两个地直接接在一起,数字地就会将模拟地拉高,并且你数字电路中如果又高次谐波的话,也会通过模拟地传到模拟电路中,这些高次谐波可能在数字电路中没有大的影响。
lizye 发表于 2017-12-17 14:06 | 显示全部楼层
看了各位的解释,受益良多。但我有个疑问,如果PCB上铺地,且将数字地和模拟地隔开了最后用磁珠连接起来,还需要一点共地吗?
shimx 发表于 2017-12-17 14:08 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2017-12-17 14:10 | 显示全部楼层
如果“隔开”是指PCB上两个网络,那已经是一点共地了。
午夜粪车 发表于 2017-12-17 14:12 | 显示全部楼层
另外,用焊锡搭最好,用0欧电阻也可以,还是别用磁珠,反而坏事。
zhaoxqi 发表于 2017-12-17 14:15 | 显示全部楼层
0欧电阻和磁珠哪个更好,什么区别
jiajs 发表于 2017-12-17 14:17 | 显示全部楼层
单点接地:
所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
工作接地按工作频率而采用以下几种接地方式:
1 单点接地
工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺 栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采 用并联的单点接地式。为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的 安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。
地线的长度与截面的关系为:
S>0.83L (1)
式中:L——地线的长度,m;
S——地线的截面,mm2。
2 多点接地
工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度 成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。
3 混合接地
工作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。
4 浮地
浮地式即该电路的地与大地无导体连接。其优点是该电路不受大地电性能的影响;其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电 路的感应干扰;由于该电路的地与大地无导体连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰。因此,浮地的效果不仅取决于浮地的绝缘电 阻的大小,而且取决于浮地的寄生电容的大小和信号的频率。
jiajs 发表于 2017-12-17 14:19 | 显示全部楼层
可以串联磁珠
zhanghqi 发表于 2017-12-17 14:21 | 显示全部楼层
这个一般是分开的。
 楼主| wuhany 发表于 2017-12-17 14:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
午夜粪车 发表于 2017-12-17 14:27 | 显示全部楼层
不知如何选择光电三极管
zhaoxqi 发表于 2017-12-17 14:28 | 显示全部楼层
做什么东西?
午夜粪车 发表于 2017-12-17 14:30 | 显示全部楼层
光源跟踪器
