有熟悉GPS模块的高手么?刚发现Ublox模块输出UTC快了2分38秒
 楼主| mohanwei 发表于 2017-12-28 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是午饭时发现手机比电脑快了大约3分钟……
吐槽一句:这破电脑。
饭可以不吃,先把时间同步一下……双击右下角的时间,进去发现竟然是“已同步”!
不死心,找到两个网页看一下:
http://time.tianqi.com/
http://leapsecond.com/java/gpsclock.htm
两个网页跟电脑时间都是一样的。
继续吐槽一句:这破手机
继续查了一下,有说IOS是自动从GPS模块获取时间的,绝对准。
刚好有客户生产了一批板子,有一个Ublox比较高大上的授时模块,LEA-6T,将近三百块钱一个。
用USB转串口线连上,下载U-Center软件,跟两个网页对比了一下,GPS模块输出的$GPRMC帧里包含的UTC时间比网络上的UTC时间快了2分38秒。不同时段对比测试,都是这个差值……
这个模块只用了时间脉冲信号和TXD,所以配置是没有变动过的。
请熟悉这块的高手指点一下。
同屏截图如下:
 楼主| mohanwei 发表于 2017-12-28 15:49 | 显示全部楼层
刚才又试在百度搜索“utc时间”
点击第一个链接进去:http://zh.thetimenow.com/utc/coordinated_universal_time
这回的UTC时间跟GPS模块输出UTC时间一致,比前面两个网站时间快了2分38秒。
 楼主| mohanwei 发表于 2018-1-2 23:10 | 显示全部楼层
今天手机移动信号极差,还没有4G,同事的也是……但是神奇的是手机时间突然准了,跟标准时间网的一致;我打开客户的GPS板,串口一看,GPS时间也跟标准时间网跳动的一致了。
可以肯定是附近法院有什么活动,瞎搞假移动信号和GPS信号了。
宇容创行 发表于 2018-1-3 11:03 | 显示全部楼层
Ublox 方案的gps模块用了几w个,还真没遇到,能定位的时间没有差这么多的,应该是故意干扰
zcxiu 发表于 2019-4-25 16:03 | 显示全部楼层
专业泰斗定位芯片代理商,市场应用广泛,替换ublox方便,Q23103069
个人签名:试一下能否设置签名档
177
