霍尔式接近开关可以直接与单片机连接作为输入信号吗?
 楼主| huanghuac 发表于 2017-12-30 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| huanghuac 发表于 2017-12-30 14:01 | 显示全部楼层
听卖家说接近开关的输入电压可以根据要求选择,那如果接5V的,输入信号就是5v电压,可直接与单片机连接作为控制信号,是这样的吗?谢谢各位了!
happy_10 发表于 2017-12-30 14:01 | 显示全部楼层
这类霍尔开关多数都可以与MCU直接相连,只要是5V工作电源的就可以。
 楼主| huanghuac 发表于 2017-12-30 14:03 | 显示全部楼层
我看到有的说要接光耦呢,看来不接也可以,您能解释一下接光耦的作用或好处吗,望赐教!
bqyj 发表于 2017-12-30 14:04 | 显示全部楼层
光耦的好处就是隔离呀
wenfen 发表于 2017-12-30 14:29 | 显示全部楼层
如果现场干扰较重,因接近开关往往需要长线传输信息,故容易更容易受到干扰,加光耦可以隔离这种光耦,这是其好处,另外有些接近开关的工作电压不是5V,这时也可顺便通过隔离电路来实现电平转换。
huwr 发表于 2017-12-30 14:30 | 显示全部楼层
条件允许的话
最好加个芯片隔离
gongche 发表于 2017-12-30 14:32 | 显示全部楼层
如CD4066等
songqian17 发表于 2017-12-30 14:33 | 显示全部楼层
该如何使用这16根地址总线呢
gongche 发表于 2017-12-30 14:34 | 显示全部楼层
若霍尔开关可以工作在单片机相同的电压下,当然可以啦。否则接一个三极管进行电平匹配处理。
huwr 发表于 2017-12-30 14:39 | 显示全部楼层
先看看霍尔式接近开关的电压多高,是否在单片机电位允许范围内?
happy_10 发表于 2017-12-30 14:40 | 显示全部楼层
我一般都是加光耦。好处:1、隔离保护。2、电平匹配。
bqyj 发表于 2017-12-30 14:43 | 显示全部楼层
霍尔是可以直接接单片机的,霍尔一般电压是3-24V,全级霍尔是2.5-5.5V
wenfen 发表于 2017-12-30 14:45 | 显示全部楼层
应该进行器件选型,三线还是两线,输出时什么形式的,PNP还是NPN输出或者是直接TTL输出!还是有个器件手册研究下好,要不可能接不上!
wenfen 发表于 2017-12-30 14:46 | 显示全部楼层
一般说这类的东西都会用光耦进行隔离!另外,除了TTL直接接外,NPN和PNP输出的都需要设计上拉或者下拉电阻!
zhuhuis 发表于 2017-12-30 14:49 | 显示全部楼层
我认为5v接近开关输出信号是可以与5v单片机直连的,在干扰不大的情况下。
wenfen 发表于 2017-12-30 14:51 | 显示全部楼层
这个与单片机的接入信号是 一样的吧??
 楼主| huanghuac 发表于 2017-12-30 14:52 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
