[DemoCode下载] 求nuc120的USB开发流程
 楼主| WFD121 发表于 2018-1-14 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求nuc120的USB开发流程,或程序说明。
643757107 发表于 2018-1-15 10:02 | 显示全部楼层
下载这个芯片的BSP开发包了吗,先下载这个BSP,看看里面的例程example有没有那个USB相关的,先学习一下例子怎么玩的。
598330983 发表于 2018-1-15 15:28 | 显示全部楼层
跟开发其他的没啥区别吧。
huahuagg 发表于 2018-1-15 16:33 | 显示全部楼层
http://www.nuvoton.com.cn/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/nuc120-122-123-220-usb-series/Software/?__locale=zh&resourcePage=Y
huahuagg 发表于 2018-1-15 16:34 | 显示全部楼层
 USB 2.0全速设备
– 一组12Mbps的USB 2.0 FS 设备
– 片内集成USB收发模块
– 提供1组中断源,提供四个中断事件
– 支持控制传输(Control),批量传输(Bulk In/Out),中断传输(Interrupt)及同步传输
– 当总线上无信号达到3ms时,具有自动暂停的功能
– 支持6组可编程端点(endpoints)
– 512 字节内部 SRAM 作为 USB 的缓存区
– 支持远程唤醒功能
wanduzi 发表于 2018-1-15 19:10 | 显示全部楼层
这个系列好像就是针对USB设计的。
yyglucky 发表于 2018-2-23 17:18 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2018-2-24 17:29 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2018-2-24 17:30 | 显示全部楼层
从上面链接下载例子学习
xinxianshi 发表于 2018-2-26 14:17 | 显示全部楼层
楼主,这个好学不
yjgna 发表于 2018-2-26 14:43 | 显示全部楼层
BSP自带例程很详细
yiy 发表于 2018-2-26 19:54 | 显示全部楼层
BSP开发包先下载啊,Keil的Pack也要安装。
xixi2017 发表于 2018-2-26 20:10 | 显示全部楼层
没用过这个,一般我都是用USB转串口的
