[DCDC] 关于功率电感的饱和电流以及温升电流
 楼主| evechacha 发表于 2018-1-15 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么功率电感饱和电流及温升电流的最大值都比典型值要小?是这里的最大值和典型值的定义和传统理解的不一样吗?
lyjian 发表于 2018-1-15 20:58 | 显示全部楼层
规格书写错了
redleaves 发表于 2018-1-15 22:14 | 显示全部楼层
这两个最大值是建议用户使用时允许的最大值,实际元件的极限值(典型值)留有余量。
cutedaydream 发表于 2018-5-26 09:55 | 显示全部楼层
据了解,饱和电流及温升电流的Max值,是电感值偏差不太大时所允许的电流,而Type值则是电流继续升高超过Max后,电感值将明显有波动但在某个限度之内(如±20%)。但是还未查到更准确的定义。
戈卫东 发表于 2018-5-26 10:59 | 显示全部楼层
他们的表达方式吧。。。
MAX是他们保证的值
TYP是他们设计的值
大概是这样子。。。。
电感供应John 发表于 2018-12-5 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个是日本人的习惯标法,typ指标准值,理论值,可以理解为平均值,那么实际生产出来的肯定会在这个值左右浮动,那么电感的使用不能超过标称的电流,所以如果有一些电感的电流是小于Typ即负偏差的时候,你电路里流过电感的电流就必须比Typ值小,这个Max就是指的建议通过这个电感的电流最大值,这些电感我司都有生产,可以加我微信15012812689
电感供应John 发表于 2018-12-5 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
规格书写错了
没有写错,这个是学日本太诱的标注方式
