[产品供应] 涂层板材耐磨性及耐划伤试验
 楼主| litan123 发表于 2018-1-23 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  彩涂板耐磨性试验和耐划伤试验
  耐磨性试验
  采用 taber耐磨测试仪,用标准橡胶砂轮在一定的重力负荷下对试样经规定的磨转次数的磨耗后,以涂层磨耗的质量大小来评定其耐磨性能的试验方式叫耐磨性试验。试验前,先用分析天平准确测定每块试样的质量,磨耗机的磨耗轮转速一般为60r /min ,最大为lOOr /min 。磨耗试验时问为所规定的磨耗转数或直至露出基板为止。磨耗机开启过程中吸尘装置应不断地吸除试样表面磨出的中碎屑。最后用分析天平再次准确测定经耐磨性试验后试样的质量。结果以经规定的磨耗转数后试样的失重或用刚好露出基板时的磨耗转数来表示。
  耐划伤测试
  耐划伤试验主要用于绝缘彩涂板涂层的耐划伤性能评定。试验由划伤仪利用一定重量的钢针以一定负荷在彩涂板涂层表面缓慢移动,若钢针犁破涂层,则钢针与钢板或钢带之间会显示有导电。以一定重量下钢针是否犁破涂层的最大负重来评定彩涂板涂层的耐划伤性能。耐划伤试验通常以两种方法来界定涂层的耐划伤性能,一种方法是以固定负重下判断其是否通过。另一种方法是逐步增加负重砝码的重量进行重复试验。直到找出未犁破涂层的最大砝码重量。前一种方法以三次试验中至少有两次试验通过为检验结果,后一种方法则以三个不同部位最大砝码负重的算术平均值为检验结果。测试仪器:耐划伤测试仪
  杯突试验
  卷材涂料除具备了一般涂料的各种性能外,其涂膜还需经受深冲、挠曲、钻孑L、咬合等后加工,因此对柔韧性的要求比传统涂膜要求更高,其代表性的指标有杯突、冲击、T 弯、附着力等。杯突试验是评价色漆、清漆和有关产品的涂层在标准条件下逐渐变形后,其抗开裂或抗与金属底材分离的性能。杯突试验测定仪器为杯突试验仪。试验时杯突试验机将冲头恒速地从试样的背面顶出,冲压至规定的深度,以观察涂层是否开裂或从基板上脱落来评定涂层抗开裂的能力;或将冲头恒速地从试样划格部位的背面顶出,冲压至规定的深度,用透明胶带贴在划格处撕下,通过涂层的脱落面积来评定涂层逐渐变形后的划格附着力。
      更多关于耐磨性和表面划痕测试的仪器报价_请咨询标准集团
