使用5529单片机连接12864进行显示,有时候会无法显示,显示时会出现乱码,希望各位赐教,感激不尽。
程序如下:
#include <msp430.h>
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
/*12864应用指令*/
#define CLEAR_SCREEN 0x01 //清屏指令:清屏且AC值为00H
#define AC_INIT 0x02 //将AC设置为00H。且游标移到原点位置
#define CURSE_ADD 0x06 //设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
#define FUN_MODE 0x30 //工作模式
#define DISPLAY_ON 0x0c //显示开,显示游标,且游标位置反白
#define DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
#define CURSE_DIR 0x14 //游标向右移动:AC=AC+1
#define SET_CG_AC 0x40 //设置AC,范围为: 00H~3FH
#define SET_DD_AC 0x80
#define RS_CLR P2OUT&=~BIT7 //RS置低
#define RS_SET P2OUT|=BIT7 //RS置高
#define RW_CLR P2OUT&=~BIT6 //RW置低
#define RW_SET P2OUT|=BIT6 //RW置高
#define EN_CLR P2OUT&=~BIT5 //E置低
#define EN_SET P2OUT|=BIT5 //E置高
#define DataPort P3OUT //P3口为数据口
// 时钟初始化
void Clock_Init()
UCSCTL1=DCORSEL_2; //设置DCO范围
UCSCTL3|=SELREF_2; //选择FLL参考源自REFO
UCSCTL4=SELM_3+SELA_2+SELS_4; //配置MCLK=DCOC,SMCLK=DCODIV,ACLK=REFO
while(SFRIFG1&OFIFG) //清楚OFIFG,and XT1OFFG,DCOFFG
UCSCTL7&=~(XT1LFOFFG+DCOFFG);
SFRIFG1&=~OFIFG;
// MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
//初始化IO口子程序
void Port_init()
P3SEL=0x00;
P3DIR=0xFF;
P2SEL=0x00;
P2DIR|=BIT5+BIT6+BIT7;
// 显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort=com;
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort=data;
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏清空
void LCD_clear(void)
LCD_write_com(0x01);
delay_ms(5);
// 函数名称:DisplayCgrom(uchar hz)显示CGROM里的汉字
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
LCD_write_com(addr);
delay_ms(5);
while(*hz!='\0')
LCD_write_data(*hz);
hz++;
delay_ms(5);
//函数名称:Display()显示测试结果
void Display(void)
DisplayCgrom(0x80,"测试程序");
DisplayCgrom(0x88,"helloworld");
DisplayCgrom(0x90,"helloworld");
DisplayCgrom(0x98,"12344667");
//显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
LCD_write_com(FUN_MODE); //显示模式设置
delay_ms(5);
delay_ms(5);
LCD_write_com(DISPLAY_ON); //显示开
delay_ms(5);
LCD_write_com(CLEAR_SCREEN); //清屏
delay_ms(5);
// 主程序
void main(void)
WDT_Init(); //看门狗设置
Clock_Init(); //系统时钟设置
Port_init(); //系统初始化,设置IO口属性
delay_ms(100); //延时100ms
LCD_init(); //液晶参数初始化设置
LCD_clear(); //清屏
Display(); //显示汉字
