am335x串口挂掉
 楼主| android2 发表于 2018-1-26 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前使用linux-3.2的时候是可以的。但是为了解决其他驱动问题, 将内核版本升级到最新版本,4.1.18设备树都配置好后, 文件系统init都起来了, 然后到sending discover... 串口就挂掉了。 并不是因为网络卡住在Sending discover.. .  因为我敲回车都没反应。 我尝试把网络的时候设置一个静态ip想通过网络访问板子。但是不行, 根本就ping不通我设置的ip。
拉克丝 发表于 2018-1-26 20:12 | 显示全部楼层
Sending discover.. . 时候敲回车没反应,是对的,还没进入控制台呢
lefeng 发表于 2018-1-26 20:27 | 显示全部楼层
如果设置静态IP,是不是也是运行到Sending discover.. . 卡住了?
zhangmangui 发表于 2018-1-31 23:09 | 显示全部楼层
看来需要重新烧写系统了
