程序下载失败
 楼主| jlyuan 发表于 2018-1-27 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的CC2530板子在下载程序时出现Verification error on page #0, bank #0, address range 0x00000 - 0x007FF,  address 0x0000…… (很多行)
yszong 发表于 2018-1-27 17:48 | 显示全部楼层
外围电路的问题
 楼主| jlyuan 发表于 2018-1-27 17:54 | 显示全部楼层
应该不是外围电路的问题,主要问题可能是集中在芯片本身或者焊接的问题……
dengdc 发表于 2018-1-27 17:57 | 显示全部楼层
你在换个片子试试
heweibig 发表于 2018-1-27 17:59 | 显示全部楼层
对,看看是否程序电路有问题,真不行可以换一块芯片试试
wuhany 发表于 2018-1-27 18:03 | 显示全部楼层
仿真器能识别芯片么?
 楼主| jlyuan 发表于 2018-1-27 18:05 | 显示全部楼层
就是仿真器不能识别芯片 按下仿真器的复位键 都不能让软件找到仿真器
 楼主| jlyuan 发表于 2018-1-27 18:09 | 显示全部楼层
现在我的芯片也换了一批 结果还是一样
jiajs 发表于 2018-1-27 18:12 | 显示全部楼层
如果确定原理图和焊接没有问题,就一定是芯片质量问题,我以前也碰到过这种情况,可以采用欺骗法
jiajs 发表于 2018-1-27 18:16 | 显示全部楼层
先用仿真器其识别正常的2530,然后在仿真器不复位的情况下连到你自己做的板子上,这样就可以把程序烧进去了。
huangchui 发表于 2018-1-27 18:20 | 显示全部楼层
楼上说得对,不行的话只能说明你的电路设计或焊接有问题
jiahy 发表于 2018-1-27 18:23 | 显示全部楼层
是不是仿真器驱动没装好
shimx 发表于 2018-1-27 18:27 | 显示全部楼层
供电解决了吗
jiaxw 发表于 2018-1-27 18:31 | 显示全部楼层
楼主VCC怎么接的,我以前遇到的是CCDebug的VCC是要板子上的VCC来供电的
 楼主| jlyuan 发表于 2018-1-27 18:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
CaLipton 发表于 2018-1-28 15:12 | 显示全部楼层
仿真器能够识别其他的正常的芯片吗
hudi008 发表于 2018-2-1 20:45 | 显示全部楼层
flash没有擦除?
lzmm 发表于 2018-2-1 20:45 | 显示全部楼层
可能是连接问题
minzisc 发表于 2018-2-1 20:46 | 显示全部楼层
查看编译设置选项里关于地址段的设置是否正确
selongli 发表于 2018-2-1 20:47 | 显示全部楼层
直接debug
