lm2675、opa547恒流源应用,光耦无法控制,求助!!!
 楼主| longtao3688 发表于 2011-6-11 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦是好的,opa547运放5脚与7脚电压为0.366V左右,光耦二极管端加24V控制电压,其ce脚电压为11.6V左右,未加是为12.99V左右,Vout电压13V左右,为什么光耦不能拉低opa547运放7脚,求助!!!!
 楼主| longtao3688 发表于 2011-6-11 10:17 | 显示全部楼层
r2的6K8用的10K替代了,Vout输出13点几V,起初怀疑光耦坏了,换了几个发现一样,光耦单独测试也没坏。。。
 楼主| longtao3688 发表于 2011-6-11 10:59 | 显示全部楼层
补充,光耦加控制电压后,ce端并1K电阻或短接可以实现关断opa547输出,疑惑。。
 楼主| longtao3688 发表于 2011-6-11 11:59 | 显示全部楼层
解决了,光耦ce集引脚接反了,板要重做了。。。
gx_huang 发表于 2011-6-11 16:52 | 显示全部楼层
好样的。
