------------------------------2011-06-09------------------------------
LOOK实现四个小任务:
① task_led_t: 助学板上四个LED小灯轮流点亮,有两种显示模式,方式1为LED1--->LED2--->LED3--->LED4--->LED1循环,方式2为LED4--->LED3--->LED2--->LED1--->LED4循环,初始化为方式2;
② task_key_t: 助学板上KEY2通过查询的方式判断按下调整LED的循环方式;
③ 继承于interrupt_t的中断抽象类Key_t: 助学板上KEY1设置为下降沿中断,中断滞后服务函数内置位蜂鸣器鸣叫事件标志;
④ task_beep_t: 助学板上蜂鸣器响3声,该任务由KEY1同步。
初始化设置:时钟配置为 XTL12M_EN: 外部 4~24MHz 晶振使能
GPA2~5 GPB10 配置为输出模式
GPB14~15 配置为输入模式
CPU时钟频率为12MHz
关于flag_t:
ANY是wait()事件标志的集合中,任何一个事件到达都可以唤醒任务,相当于“或”运算;
ALL是wait()事件标志的集合中,所有事件全部到达时才能唤醒任务,相当于“与”运算;
当期待的事件标志只有一位时,无所谓ANY,ALL。
KEEP表示到达的事件标志,在唤醒了等待的任务后,该事件不消失(可以继续唤醒其它任务);
COSUME表示到达的事件标志,在唤醒了等待的任务后,该事件消失。
------------------------------2011-06-12------------------------------
在原基础上作如下调整:
① 取消中断抽象类任务Key_t,该任务实现的功能整合至一般任务类task_key_t中的key_read中;
② 增加中断抽象类任务uart0_t,该任务主要实现UART输出和接收功能,接收到字符'1'为同步蜂鸣器响3次任务,接收到字符'2'实现与KEY2按下相同功能;(参考Lee老师DS18B20的例程)
③ task_beep_t中增加蜂鸣器响之前发送字符串"Buzzer rang three times!\n"。
初始化设置: PB.0选择多功能输入RXD0 PB.1选择多功能输入TXD0
UART时钟选择外部12MHZ,并使能UART0时钟
源程序:
led.h- #include "look_config.h"
- #include <look.h>
- #include <instantiate>
- #define KEY_NO_DOWN ((1<<14)|(1<<15)) //无按键按下时管脚PIN值
- // 任务类 task_led_t 的定义
- class task_led_t : public task_t {
- public:
- task_led_t() __OPT_ATTR__; // 构造函数
- protected:
- void routine(); // 任务例程
- // 任务类 task_led_t 的构造函数
- __OPT_INLINE__ task_led_t::task_led_t()
- // TODO: 在此初始化 task_led_t 的类成员
- // 任务类 task_key_t 的定义
- class task_key_t : public task_t {
- public:
- task_key_t() __OPT_ATTR__; // 构造函数
- int32_t key_read() __OPT_ATTR__;
- protected:
- // 任务类 task_key_t 的构造函数
- __OPT_INLINE__ task_key_t::task_key_t()
- // 任务类 task_beep_t 的定义
- class task_beep_t : public task_t {
- public:
- task_beep_t() __OPT_ATTR__; // 构造函数
- protected:
- __OPT_INLINE__ task_beep_t::task_beep_t()
- extern instantiate::task<task_led_t, LOOK_STACK_SIZE> task_led;
- extern instantiate::task<task_key_t, LOOK_STACK_SIZE> task_key;
- extern instantiate::task<task_beep_t, LOOK_STACK_SIZE> task_beep;
复制代码 led.cpp- #include "NUC1xx.h"
- #include "NUC1xxM051Seriescfg.h"
- #include "led.h"
- flag_t Flag(0); //位0为LED闪烁模式 位1为KEY1控制蜂鸣器任务同步标志 位2为UART通信控制蜂鸣器任务同步标志
- // uart0_t 类为应用层提供了简单的 uart 同步输出功能及接收功能。
- class uart0_t : public interrupt_t {
- public:
- uart0_t() __OPT_ATTR__; //构造函数
- void puts(const char* str); //串口输出函数
- protected:
- bool isr(int vector); //中断服务例程
- void dsr(int vector, uintptr_t count); //中断滞后服务例程
- private:
- void fillfifo(const char* str); //填充FIFO
- private:
- const char* buffer; // 输出缓冲区
- task_t* task; // 正在输出的任务
- // uart0 构造函数
- __OPT_INLINE__ uart0_t::uart0_t()
- attach(UART0_IRQn);
- vector_t::enable(UART0_IRQn);
- SYSs.IPRSTC2.Bits.UART0_RST = 1; //UART0 模块复位
- SYSs.IPRSTC2.Bits.UART0_RST = 0; //UART0 模块正常工作
- UART0s.FCR.Bits.TFR = 1; //TX 软件复位
- UART0s.FCR.Bits.RFR = 1; //RX 软件复位
- UART0s.FCR.Bits.RFITL = 0x00; //Rx FIFO中断 (INT_RDA) 触发级别 1位
- UART0s.LCR.Bits.SPE = 0; //无校验 奇偶使能位
- UART0s.LCR.Bits.EPE = 0; // 0----奇校验 1----偶校验
- UART0s.LCR.Bits.PBE = 0;
- UART0s.LCR.Bits.WLS = 0b011; //字长度选择 8bits
- UART0s.LCR.Bits.NSB = 0; //1位停止位
- UART0s.BAUD.Bits.BRD = 0x66; //外部12MHz 115200bps 对波特率分频寄存器的设置波特率分频设置即该句必须放在第一位
- UART0s.BAUD.Bits.DIV_X_EN = 1; //使能分频X
- UART0s.BAUD.Bits.DIV_X_ONE = 1; //Divider X equal 1
- UART0s.IER.Bits.RDA_IEN = 1; //使能接收中断
- DIV_X_EN DIV_X_ONE Divider X BRD 波特率公式
- Disable 0 B A UART_CLK / [16 * (A+2)]
- Enable 0 B A UART_CLK / [(B+1) * (A+2)] , B must >= 8
- Enable 1 B A UART_CLK / (A+2), A must >=3
- // uart0 输出
- void uart0_t::puts(const char* str)
- fillfifo(str); // 填充 fifo
- UART0s.IER.Bits.THRE_IEN = 1; // 允许发送中断
- task = &scheduler.get_current_task();
- delay(); // 阻塞任务
- // uart0 中断服务例程
- bool uart0_t::isr(int vector)
- if (UART0s.ISR.Bits.THRE_INT==1)
- //UART0发送中断
- const char* str = buffer;
- if (str == 0) { // 无数据
- UART0s.IER.Bits.THRE_IEN = 0; // 禁止发送中断
- return true;
- return false;
- if (UART0s.ISR.Bits.RDA_INT==1)
- //UART0接收中断
- /* Get all the input characters */
- while(UART0s.ISR.Bits.RDA_IF)
- /* Get the character from UART Buffer */
- uint8_t Received_Data = UART0s.DATA.Regs;
- if (Received_Data=='1')
- //执行蜂鸣器响3次的任务
- Flag.do_set_bits(0b0100);
- else if (Received_Data=='2')
- //执行与KEY2相同的动作
- int ** = Flag.peek();
- if (**&0b01)
- Flag.do_mask_bits(~0b01); //清除事件标志 位0
- else
- Flag.do_set_bits(0b01); //置位事件标志 位0
- return false;
- return false;
- // uart0 中断滞后服务例程
- // 所有数据发送完成后,dsr() 被调用
- void uart0_t::dsr(int vector, uintptr_t count)
- task->do_wakeup(); // 唤醒任务
- // uart0 填充 fifo
- void uart0_t::fillfifo(const char* str)
- do {
- char ch;
- ch = *str++;
- if (ch == 0) {
- str = 0;
- break;
- UART0s.DATA.Regs = ch;
- } while (!UART0s.FSR.Bits.TX_FULL);
- buffer = str;
- uart0_t uart0; // 创建 uart0 对象
- // 任务类 task_led_t 的例程
- void task_led_t::routine()
- // TODO: 在此编写 task_led_t 例程的内容
- GPIOAs.DMASK.Regs = ~0b111100;
- GPIOAs.DOUT.Regs = ~0b100;
- while (true)
- uint32_t data = GPIOAs.DOUT.Regs & 0b111100;
- int flag = Flag.peek();
- if (flag)
- data <<= 1;
- data += data >> 4;
- else
- data >>= 1;
- data += data << 4;
- GPIOAs.DOUT.Regs = data;
- delay(LOOK_TICKS_PER_SEC);
- // 任务类 task_key_t 的例程
- void task_key_t::routine()
- while (true)
- uint32_t Key_Val = key_read();
- if ((Key_Val&(1<<14))==0)
- //KEY2 按下
- if (**&0b01)
- Flag.mask_bits(~0b01); //清除事件标志 位0
- else
- Flag.set_bits(0b01); //置位事件标志 位0
- if ((Key_Val&(1<<15))==0)
- //KEY1 按下
- Flag.do_set_bits(0b010);
- delay(LOOK_TICKS_PER_SEC/10);
- // 任务类 task_key_t 的成员函数
- __OPT_INLINE__ int32_t task_key_t::key_read()
- uint32_t Key_Tmp = TRUE;
- static uint32_t Key_Record = KEY_NO_DOWN; //按键记录
- Key_Tmp = GPIOBs.PIN.Regs&KEY_NO_DOWN;
- if(Key_Tmp==KEY_NO_DOWN) //无有效按键按下
- Key_Record = KEY_NO_DOWN; //清除按键记录
- return KEY_NO_DOWN; //程序退出
- if(Key_Record!=Key_Tmp) //为新按键
- Key_Record = Key_Tmp; //保存本次结果
- delay(LOOK_TICKS_PER_SEC/100); //延时去抖动
- if(Key_Tmp==Key_Record)
- return Key_Tmp;
- // 任务类 task_beep_t 的例程
- void task_beep_t::routine()
- GPIOBs.DOUT.Bits.Pin10 = 0; //蜂鸣器不响
- while (true)
- int flag = Flag.wait(0b110, flag_t::ANY_CONSUME);
- if (flag)
- uart0.puts("Buzzer rang three times!\n");
- for (uint32_t i = 0; i < 6; i ++)
- //蜂鸣器响三次
- GPIOBs.DOUT.Bits.Pin10 ^= 1; //蜂鸣器响PB10=1,不响PB10=0
- delay(LOOK_TICKS_PER_SEC); //断续间隔
- #ifdef LOOK_SCHEDULING_PRIORITY
- instantiate::task<task_key_t, LOOK_STACK_SIZE> task_key(0);
- instantiate::task<task_beep_t, LOOK_STACK_SIZE> task_beep(1);
- instantiate::task<task_led_t, LOOK_STACK_SIZE> task_led(2);
- #else
- instantiate::task<task_key_t, LOOK_STACK_SIZE> task_key;
- instantiate::task<task_beep_t, LOOK_STACK_SIZE> task_beep;
- instantiate::task<task_led_t, LOOK_STACK_SIZE> task_led;
- #endif
复制代码 |
