请教,这个交流放大电路只有放大4倍,为什么啊?
 楼主| black.lu 发表于 2011-6-18 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下
用的是LM224,正电压5V,负电压为-5V,电容C11没有,输入的小信号的峰值为30mV,但是在AOUT测得的电压(R5去掉),电压为135mV,理论上不是放大9倍左右吗,是在哪个地方被衰减了啊?麻烦大家帮忙分析下。
zhql168 发表于 2011-6-18 15:26 | 显示全部楼层
峰值是30mV那有效值呢?
 楼主| black.lu 发表于 2011-6-18 15:33 | 显示全部楼层
我是用示波器看的,RMS有效值是15~19mV,左右后来我又尝试将电路改动,去掉二极管D7、D8,将D8处短接,这时在AOUT端测得的峰值电压242mv的正弦波。
2# zhql168
sxdxy 发表于 2011-6-18 15:33 | 显示全部楼层
信号频率是多少?频率高的话,C5、C8都会衰减增益
sxdxy 发表于 2011-6-18 15:37 | 显示全部楼层
并且这个图只有正半周放大,负半周是不放大的
 楼主| black.lu 发表于 2011-6-18 15:48 | 显示全部楼层
5# sxdxy
恩,是只放大正半周,信号频率是50HZ,是通过调压器,进行电阻分压作为输入信号的。
sxdxy 发表于 2011-6-18 16:27 | 显示全部楼层
测下运放+端的电压是多少
 楼主| black.lu 发表于 2011-6-18 16:45 | 显示全部楼层
运放+端峰值29.8mv,和输入端基本是一样的,我后来将输入IN端的电路断开,测得前级分压峰值是67.19mV,说明运放这块将输入信号拉低了
lhy_radio 发表于 2011-6-18 22:27 | 显示全部楼层
微弱信号放大先接跟随...
 楼主| black.lu 发表于 2011-6-19 11:06 | 显示全部楼层
非常感谢大家,今天终于解决了,由于这个是雕刻的线路板,这个运放的输入3脚与另一路运放的+端短路有细铜丝导致短路,短路解除后,没有压降,同时放大倍数也正常了,谢谢大家!
123jj 发表于 2011-6-19 11:09 | 显示全部楼层
hjs1618 发表于 2011-6-19 12:03 | 显示全部楼层
怎么会是9倍放大?
个人签名:零起点,电子承载梦想,为生活debug!
