没看懂稳压二极管的作用(使电源输出改变)
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-22 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 L7805输出8vdc,输入电压采用36vdc。没弄明白下面几个问题:
1、为什么L7805的3脚地端接入DW1(10.25V)、DW2(13.22V)稳压管后,A B C三点的输出电压全改变了?
     模块输出8vdc也不能让稳压管反向击穿啊。
2、当Q1基电极高电平时,DW2被短路后,A B C 电位又如何变化?
谢谢大家指点。
maychang 发表于 2011-6-22 06:46 | 显示全部楼层
7808稳压输出8V,意思是输入电压变化时或负载变化时,7808的2脚与3脚之间自动维持8V不变。
图中7808仍维持2脚与3脚之间为8V,即C点对A点电压为8V。
但A点对地电压是(10.25V+13.22V=23.47V),所以C点对地电压是23.47V+8V=31.47V。
你对“电压”这个概念,还有些模糊。电压是两点之间的电位差,可并不一定是对地的。
搞清楚“电压”,问题2自动解决。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-22 09:28 | 显示全部楼层
2# maychang
maychang前辈:
感谢您的回复!
电压概念是清楚了,但是不明白一点:"A点对地电压是(10.25V+13.22V=23.47V)"我不明白DW1、DW2电压是怎么到了击穿电压的?也就是说,C点电位的得到是在DW1、DW2达到击穿电压基础上得到的。我还没理解,俩个稳压二极管达到击穿时的电压是怎么来的。
再次感谢您百忙当中的回复。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-22 09:44 | 显示全部楼层
又看了一下,稳压二极管的原理。
自己想了一下上楼的问题,解释一下,大家看看对否:
8V/2.2K=3.6MA,已经达到了两个稳压管的最小稳定电流Izmin,而稳压二极管的内阻基本是一定的,故达到了稳压管的稳定电压Uz,两个二极管就能正常工作了。
以前的误区“总认为稳压管两端加的电压,超过其UZ,稳压管才能工作”
这么理解对吗?
maychang 发表于 2011-6-22 10:01 | 显示全部楼层
4楼:
通过两支稳压管的电流,不是由7808的2、3脚之间电压提供的。
7808输入电流(流入1脚电流)与输出电流(从2脚流出电流)并不相等,输出电流要比输入电流小一点。其差由3脚流出,是供7808内部电路使用的,其数值约4~8mA(7805稍大,7812较小)。此电流流过两支稳压管,稳压管两端电压近似为Uz。
应该说,“总认为稳压管两端加的电压,超过其UZ,稳压管才能正常工作”
maychang 发表于 2011-6-22 10:05 | 显示全部楼层
sjf4437 发表于 2011-6-22 10:51 | 显示全部楼层
原来如此啊,我今天算是学习了:D:D 高手
leizi2008 发表于 2011-6-22 11:18 | 显示全部楼层
5# maychang 我想跟您请教下,就是三端稳压器的3脚的电流是不是相当于一个恒流源的电流啊,如果它对地接电阻的话,会不会受电阻阻值的变化而改变?
maychang 发表于 2011-6-22 11:27 | 显示全部楼层
8楼:
不是恒流源,此电流随三端稳压芯片输出电流变化而变化。
该引脚对地接电阻的话,电阻两端电压不确定,会随三端稳压芯片输出电流变化而变化,也会随电阻变化而变化。
可调的三端稳压芯片如LM317,此电流非常小,接近于零,所以可以从输出端加个分压器来调整输出电压。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-22 11:29 | 显示全部楼层
maychang前辈:
是否类似的DC-DC模块的输入电流都近似等于输出电流?是DC-DC模块的特性吗?
maychang 发表于 2011-6-22 11:36 | 显示全部楼层
10楼:
这不是DC-DC模块。78XX系列和79XX系列都是线性稳压芯片,对这类芯片确实有输入电流略大于输出电流的关系。
通常说DC-DC模块,是指开关工作的电源,其输出电流并非与输入电流近似相等(但输入功率与输出功率有一定关系)。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-22 11:39 | 显示全部楼层
明白了。
sjssjssjs 发表于 2011-6-22 12:12 | 显示全部楼层
把电压抬高
maogao 发表于 2011-6-22 17:08 | 显示全部楼层
那R8的作用是干什么的呢
宋业科 发表于 2011-6-22 18:37 | 显示全部楼层
增加稳压管的电流。
hjs1618 发表于 2011-6-22 18:44 | 显示全部楼层
觉得R8没什么用的!有没有R8,V23都是8V
cbb0416 发表于 2011-6-22 23:40 | 显示全部楼层
mark,今天又学了新知识,再次庆祝下让妈妈烧好吃的给我吃!
2009gxs 发表于 2011-6-23 00:21 | 显示全部楼层
那这个电路的主要目的是什么?
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-23 09:33 | 显示全部楼层
18# 2009gxs
mbus总线的电平转化
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-23 09:36 | 显示全部楼层
有些迷惑:
当Q1开通 的时候,DW2该被短路,而B点电位为什么不为0v,而有个3.77v的对地电压?
maychang前辈能再给解释解释吗
