TL494做的DC-DC电路,波形,带负载问题?
 楼主| lq349218775 发表于 2011-7-7 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的这个DC-DC升压电路,已经实现的功能是,当输入电压在5V~15V变化时,空载时输出100V稳定(变化范围小于2V)。  有个问题是,当输入小于8V时,TL494输出的两个PWM波(用于驱动MOS管)波形很好。5V~8V时随着输入电压的升高,占空比越来越小,(正常现象)。可是输入电压一到8V,PWM波便开始抖动。波形变差。且变压器开始哮叫。
     但是此时空载输出电压还是很平稳的100V直流电压。
     (1)输入电压为8V以下时的PWM波形,示波器显示的频率为46.5kHz.
      (2)以上两图为输入电压大于8V时的PWM波形。
     我现在想要解决的最终问题是带不动负载。我知道带负载能力差有很多原因。想过很多方法。但没有解决。所以想先解决以上问题。不知道上述现象是否会导致带不动负载?  产生上述现象的原因是什么?
    我的想法是,因为随着输入电压的升高,PWM波的幅值将升高。但要维持输出不变,PWM波占空比不断减小。因为开关管等元件的限制,PWM波的高电平已经无法再变得更窄了。从而使波形抖动。我是这样分析的,不知道是不是这样?还请大家看一看,帮助我解决这个问题。
maychang 发表于 2011-7-7 22:22 | 显示全部楼层
试验时没加负载?
 楼主| lq349218775 发表于 2011-7-8 09:03 | 显示全部楼层
贴子又在沉了。大家说说看啊。有没有谁遇到过这样的问题啊?
 楼主| lq349218775 发表于 2011-7-8 15:58 | 显示全部楼层
还是没人啊。希望大侠能帮我指明个方向也好啊。
lipolly 发表于 2011-7-31 16:55 | 显示全部楼层
不懂!
Siderlee 发表于 2011-7-31 17:17 | 显示全部楼层
空载进入稳压控制以后好像容易出现这问题的,。。。。
maychang 发表于 2011-7-31 17:25 | 显示全部楼层
原理图中有错误,不知道实际电路是否有此错误。
maychang 发表于 2011-7-31 17:34 | 显示全部楼层
从首帖最后一幅图看,PWM波形已经时断时续,或者说时有时无。这种工作方式通常称为“打嗝”。你所听到的变压器“哮叫”就是这个“打嗝”频率的声音。
推挽电路工作犹如正激电路,需要一定的最小输出电流,否则滤波电感中电流不连续,反馈的性质发生变化。
“我的想法是,因为随着输入电压的升高……从而使波形抖动”
分析正确。解决的方法是接上正常的负载(最大和最小分别实验)。
 楼主| lq349218775 发表于 2011-7-31 17:50 | 显示全部楼层
8# maychang
嗯。maychang大叔。贴子沉了这么久,没想到还有朋友来解答。
图中的错误,实际电路中已经改正。贴子中的结果是错误改正之后的。
 楼主| lq349218775 发表于 2011-7-31 17:57 | 显示全部楼层
9# maychang
“你所听到的变压器“哮叫”就是这个“打嗝”频率的声音”
我也是这样想的啊。而且我发现“打嗝”的频率还非常固定(如最后一幅图)。打嗝的频率差不多为原来频率(46.5KHZ)的1/3。所以属于人耳能分辨的频率范围。于是听到打嗝声。
maychang 发表于 2011-7-31 18:31 | 显示全部楼层
11楼:
从原帖最后一图看,确实是三个脉冲一组。
lipolly 发表于 2011-8-1 22:35 | 显示全部楼层
解决方案呢?
 楼主| lq349218775 发表于 2011-8-2 23:25 | 显示全部楼层
13# lipolly
见9楼。
zhiwei 发表于 2013-1-5 14:50 | 显示全部楼层
对这个问题有另外的间接:
1:两个驱动输出相位错乱。A相本该开通的时候,结果开了小脉冲PWM就停止了,然后B相输出,觉得是Comp上面有杂波,引起PWM比较器在一个周期内跳变了两次;  仔细看TL494的内部框图,只要PWM信号跳变一下 FF就翻转依次,所以B相信号接着就反相了。
感觉这时TL494的一个bug,单周期内多脉冲输出,抗干扰不行。
解决办法:1.优化布线,排除干扰源使comp信号上面没有尖刺;
          2.环路参数调整(如果是环路太快引起comp信号变化太快的话)
zhiwei 发表于 2013-1-5 16:45 | 显示全部楼层
自己解答吧:我遇到的问题不是响楼主这样连续3个波形出现问题,我是偶尔出现一个这样的波形。
最后发现是驱动干扰了模拟部分,具体原因是驱动上升沿峰值电流在地平面上面引入噪声叠加到锯齿波上面了,这样管刚开启就截至(锯齿波就超越comp),然后在这个周期内另一相接着启动。。。TL494这种设计确实有隐患。。。
楼主问题不知道解决了没有,你的问题好像更严重,应该是功率地干扰到了模拟部分。
个人签名:3年。
