这个激光雷达性能逆天了!!
 楼主| slamtec 发表于 2018-2-2 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经
业内认为三角测距激光雷达因为自身原理
难以突破20米以上的实用化测距
采样率也难以突破上万次大关
加之三角测距激光雷达在室外阳光条件下也表现的
较不理想
这些问题阻挡了三角测距雷达朝着更复杂环境的应用
因此对于更大场合的应用
大家也只能采用工业TOF激光雷达。
如今
基于思岚最新的RPVision 3.0测距引擎
RPLIDAR A3在测量性能和实用性上都实现了本质突破
再一次刷新了三角测距雷达的极限。
简单来说
就是
RPLIDARA3实现了25米范围的实用化距离探测
每秒16,000的采样频率
高达0.33°(15hz情况)的角度分辨率
又一次刷新了三角测距雷达的行业标准
甚至
超过了某些工业TOF激光雷达的指标
此外
RPLIDAR A3也实现了
三角测距雷达在室外阳光下的可靠测距。
好了,不多说,来点重磅实锤
室外阳光照射下仍能持续工作
简直是三角测距激光雷达行业的突破
有没有很逆天
mmuuss586 发表于 2018-3-28 14:40 | 显示全部楼层
厉害啊
漂到龙舟 发表于 2018-5-10 13:25 | 显示全部楼层
测量精度呢,除了角度,也该有距离精度吧。。我看网上说的距离精度到了5CM。德国西克可是有几毫米的的精度,还是有点距离的。
 楼主| slamtec 发表于 2018-5-11 14:42 | 显示全部楼层
测量精度呢,除了角度,也该有距离精度吧。。我看网上说的距离精度到了5CM。德国西克可是有几毫米的的精度 ...
我们的测距精度也是毫米级别的哦…
jihua074516 发表于 2019-8-8 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
采样率太低了,我们的25米时的采样率有一百多k了
