两个232的机子通讯各自供电地必须接到一起么
 楼主| wyjie 发表于 2018-2-3 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiahy 发表于 2018-2-3 14:56 | 显示全部楼层
一定要...
heweibig 发表于 2018-2-3 14:59 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
dengdc 发表于 2018-2-3 15:02 | 显示全部楼层
这是标准的做法
liliang9554 发表于 2018-2-3 15:05 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
lizye 发表于 2018-2-3 15:12 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
zhenykun 发表于 2018-2-3 15:15 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
午夜粪车 发表于 2018-2-3 15:18 | 显示全部楼层
485也一般都接地
zhanghqi 发表于 2018-2-3 15:21 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
jlyuan 发表于 2018-2-3 15:24 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
zhanghqi 发表于 2018-2-3 15:28 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
yszong 发表于 2018-2-3 15:31 | 显示全部楼层
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
yszong 发表于 2018-2-3 15:34 | 显示全部楼层
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
zhanghqi 发表于 2018-2-3 15:37 | 显示全部楼层
保证共地   这样才能保证基准点正确
 楼主| wyjie 发表于 2018-2-3 15:40 | 显示全部楼层
地平面要有个基准,在保证不引入干扰的情况下,可靠接地
jiajs 发表于 2018-2-3 15:43 | 显示全部楼层
这个是必须要共地的,为了系统的稳定性必须的
huangchui 发表于 2018-2-3 15:46 | 显示全部楼层
地是参考点,如果不共地,到时两点之间可能会有压差,
zhaoxqi 发表于 2018-2-3 18:44 | 显示全部楼层
必然得在一起,基准才能一样的
 楼主| wyjie 发表于 2018-2-3 18:48 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦
shimx 发表于 2018-2-3 18:50 | 显示全部楼层
必须共地的,看rs232标准定义就明白了
