[技术求助] 能否帮我参考一下
 楼主| heweibig 发表于 2018-2-3 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个变送器项目想用XTR115,前级用低功耗运放来调理,有两种运放供电方案,能否帮我参考一下:
1.运放采用单+5V供电:采用XTR115的8脚(VREG)和1脚(VREF),相当于+-2.5V供电。
2.运放采用单+-5V供电:采用XTR115的8脚(VREG),然后用电荷泵芯片将此电压转换成-5V,用+-5V供电。
 楼主| heweibig 发表于 2018-2-3 19:13 | 显示全部楼层
为了增加信号的动态范围,我倾向于第二种,是否可以?
wuhany 发表于 2018-2-3 19:19 | 显示全部楼层
可以,但是注意xtr115的输出能力
shimx 发表于 2018-2-3 19:23 | 显示全部楼层
对,看是否能够驱动用电荷泵
liliang9554 发表于 2018-2-3 19:26 | 显示全部楼层
电荷泵的驱动能力不是很强  这个是毋庸置疑的   楼主
zhaoxqi 发表于 2018-2-3 19:30 | 显示全部楼层
如果想驱动大负载    还是建议使用开关电源   楼主
huangchui 发表于 2018-2-3 19:34 | 显示全部楼层
由于 In 是输入电流的. 所以用 1 通常也能满足要求
zhanghqi 发表于 2018-2-3 19:38 | 显示全部楼层
第一种是可以的,这个设计起来比较简单的。
jiajs 发表于 2018-2-3 19:42 | 显示全部楼层
现在的MCU大多3.3V供电的,若采用单片机自身的AD 的话,±2.5V的参考电压是比较合适的。
 楼主| heweibig 发表于 2018-2-3 19:46 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
