[电子元器件] 次级带中心抽头变压器,为什么两输出电压相位相反?
 楼主| timeless888888 发表于 2018-2-3 21:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不明白图中所说的
HWM 发表于 2018-2-3 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
按变压器原理分析即可。注意,其参考点是中心抽头。
maychang 发表于 2018-2-3 21:35 | 显示全部楼层
注意:以任一端为参考点,另一端和中心抽头电压是同相
HWM 发表于 2018-2-3 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
注意:以任一端为参考点,另一端和中心抽头电压是同相。
次级上下两端到中心抽头的相位似乎该是反的吧。
maychang 发表于 2018-2-3 21:48 | 显示全部楼层
误会,误会!
以任一端为参考点,另一端的相位和中心抽头的相位相同,另一端电压瞬时值为中心抽头电压瞬时值二倍。
HWM 发表于 2018-2-3 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
误会,误会!
以任一端为参考点,另一端的相位和中心抽头的相位相同,另一端电压瞬时值为中心抽头电压瞬 ...
如果就以中心抽头为参考点呢?
HWM 发表于 2018-2-3 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
这样的话,两端的同名端也不一致啊。
maychang 发表于 2018-2-3 21:58 | 显示全部楼层
如果就以中心抽头为参考点呢?
以中心抽头为参考点,当然两端相位相反。
HWM 发表于 2018-2-3 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
以中心抽头为参考点,当然两端相位相反。
那就对了,LZ就是这个意思。
maychang 发表于 2018-2-3 22:04 | 显示全部楼层
如果就以中心抽头为参考点呢?
楼主正是《功率放大电路问题!为什么集电极交流分量最大幅值为I c Q?》那帖作者,明显对“集电极交流分量”以哪一点为参考点没有弄清楚,所以在此帖多说了些。
HWM 发表于 2018-2-3 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
那是。我仅考虑了LZ此帖问题。
maychang 发表于 2018-2-3 22:10 | 显示全部楼层
那就对了,LZ就是这个意思。
楼主贴出图片中高亮部分已经说“某个瞬间……相对于中心抽头而言,变压器上端为正,下端为负”,图中并且给出了上下两端对中心抽头波形,但楼主仍然不明白上下两端输出电压相位相反。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 拜讬两位大师別语无伦次,楼主反而木懂了,两端本來就是反相的。
查看全部评分
通宵敲代码 发表于 2018-2-5 09:49 | 显示全部楼层
瞬时状态标注一下电流方向,结果不然而喻。
如果两端同相的话,次级线圈中是不会有电流的。
 楼主| timeless888888 发表于 2018-2-5 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
是的 谢谢这几位前辈指导
我参考点的搞迷糊了 其实就是以中心抽头为参考点
 楼主| timeless888888 发表于 2018-2-5 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
对 如果两线圈反向串联且耦合系数k=1 则感应电动势为0
zzp136 发表于 2024-12-2 14:00 | 显示全部楼层
你好,请问如果是没有抽头的单绕组变压器如何解释输出两路反相信号呢
qinlu123 发表于 2024-12-27 16:04 | 显示全部楼层
你种了一棵小树并且在树中间做了个标记,随着小树一天天长大你发现树头往上远离中间的标记点,而树根也以同样的速度往下远离中间的标记点。所以你得出一个结论以变压器的中间抽头作为参考点,另外两端的相位是反着的
