atan函数计算结果错误
 楼主| jiajs 发表于 2018-2-12 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
atan函数计算结果错误  例如: atan1计算结果为15°而不是45°
liliang9554 发表于 2018-2-12 11:27 | 显示全部楼层
哪个型号的DSP? 用的TI的函数库?
zhaoxqi 发表于 2018-2-12 11:30 | 显示全部楼层
把能找到的编译优化的选项关掉试试.
 楼主| jiajs 发表于 2018-2-12 11:34 | 显示全部楼层
2812的片子  用的TI的函数库
zhanghqi 发表于 2018-2-12 11:36 | 显示全部楼层
先帮楼主顶啦
 楼主| jiajs 发表于 2018-2-12 11:41 | 显示全部楼层
没希望了,明天去单位再说吧
10299823 发表于 2018-2-18 22:00 | 显示全部楼层
atan2 呢?
lihuami 发表于 2018-2-18 22:00 | 显示全部楼层
转换为角度制
xiaoyaozt 发表于 2018-2-18 22:01 | 显示全部楼层
注意atan 的返回值的取值范围
uptown 发表于 2018-2-18 22:01 | 显示全部楼层
tan(-1)(x)的值,也就是arctanx的值
cehuafan 发表于 2018-2-18 22:01 | 显示全部楼层
换算一下就可以了呀
usysm 发表于 2018-2-18 22:02 | 显示全部楼层
int类型吗?
typeof 发表于 2018-2-18 22:02 | 显示全部楼层
数据溢出吧?
yujielun 发表于 2018-2-18 22:03 | 显示全部楼层
返回的反正切值?
htmlme 发表于 2018-2-18 22:03 | 显示全部楼层
使用地是哪个芯片?
mnynt121 发表于 2018-2-18 22:03 | 显示全部楼层
楼主是使用的哪个库?
10299823 发表于 2018-2-18 22:04 | 显示全部楼层
正确结果是多少?
lihuami 发表于 2018-2-18 22:04 | 显示全部楼层
n/pi*180
xiaoyaozt 发表于 2018-2-18 22:04 | 显示全部楼层
-pi/2~~~pi/2.
uptown 发表于 2018-2-18 22:04 | 显示全部楼层
这个不是计算结果吧。
