[电路/定理] 最平响应
 楼主| xukun977 发表于 2018-2-27 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,如果要求在直流时,幅度响应最平,则图中L和C取多少?如果要求群延迟响应最平,又该取多少?
 楼主| xukun977 发表于 2018-2-27 18:07 | 显示全部楼层
获取传递函数最简单的方法,当然是分压原理了,直接写结果:
 楼主| xukun977 发表于 2018-2-27 18:17 | 显示全部楼层
求解微分方程的标准方法,也是必须的:
对于非常复杂的网络,手算已经很困难了,可以用软件求解:
+ (  +1 )
+ (  +1 )
+ (  C1 ) s
+ (  C1 L1 ) s^2
 楼主| xukun977 发表于 2018-2-27 18:24 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2018-2-27 18:36 | 显示全部楼层
本贴目的:通过一个具体例子,让大家感知为何巴特沃兹滤波器传递函数是下图这个样子的,许多书上这个结论是直接给的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-2-27 18:40 | 显示全部楼层
关于级点分布,我看许多信号与系统书上,也是直接给结论。
如果非要给个类比,说明级点为何要这样分布,请自己维基百科“法拉第冰桶实验”!!!!
由于牵扯到【解析延拓】,就不多说了,因为正是由于这个东东,有大师追打我好几年,有阴影了。
cishengbuyu 发表于 2018-2-27 20:05 | 显示全部楼层
学习一下~
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
