求助!nrf51822用STLINK V2烧录不进
 楼主| ws786873 发表于 2018-3-9 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块芯片。使用的烧录器是淘宝上十几块的STLINK V2。软件是stm32 st-link utility。我要把一个HEX文件烧录进去,但是烧录的时候报错
08:27:03 : [precompiled-basic-right.hex] opened successfully.
08:27:07 : ST-LINK Firmware version : V2J17S4
08:27:07 : Connected via SWD.
08:27:07 : Connetion mode : Normal.
08:27:07 : Debug in sleep and stop mode enabled.
08:27:08 : Can not connect to the target!
                  Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again.
08:27:14 : Unexpected error
我看到百度上的教程中说烧录器是不供电的,但是我用万用表发现烧录器是供电的。。。但是不管我给不给芯片加电池供电都无法烧录。不知道问题出在哪里。
请大神帮帮忙
hxfxt 发表于 2018-3-9 08:50 | 显示全部楼层
你把ST-LINK的TVCC和VDD连接在一起然后再试一下
 楼主| ws786873 发表于 2018-3-9 08:56 | 显示全部楼层
没有你说的两个引脚
hxfxt 发表于 2018-3-9 09:13 | 显示全部楼层
nrf51822应该不是ST生产的吧,是不是不能够用ST-LINK下载?试试用JLINK下载
 楼主| ws786873 发表于 2018-3-9 09:17 | 显示全部楼层
用的是arm cortex m0处理器。请问有Jlink烧录的教程么?需要购买jlink的烧录器?
hxfxt 发表于 2018-3-9 09:22 | 显示全部楼层
用的是arm cortex m0处理器。请问有Jlink烧录的教程么?需要购买jlink的烧录器? ...
ST-LINK是专门针对意法半导体STM8和STM32系列芯片的仿真器。建议你网上多搜索看下NRF51822的相关资料再下手,这样就能少走弯路
dlwlmlj 发表于 2018-3-9 14:00 | 显示全部楼层
买个jlink v9吧
 楼主| ws786873 发表于 2018-3-9 16:13 | 显示全部楼层
可行么,我怕不是烧录器的问题
xcvista 发表于 2018-3-9 19:27 | 显示全部楼层
你可以先试试 OpenOCD + GDB 烧录。只要固件里面没有厂商 ID 判断,OpenOCD 就可以强行烧录进去。
wang1979 发表于 2018-3-10 15:11 | 显示全部楼层
用Jlink 8或9吧,能烧录,一直在用!
