LT1210高电流放大器,请教。
 楼主| majipeng1986 发表于 2011-7-17 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计,只剩下最后的功率放大驱动探头部分了。现在就是通过面包板搭建的功率放大电路。
问题是我前段时间做了一个LT1210CR 对管放大的性能都LT1210CT7可以,完全达到图上的特性。因为功率要求高,过热发生热关断现象。现在换了LT1210CT7,是T220封装的那种,电路完全按照以前那个搭的。现在的问题是芯片的电流输出能力达不到。比如同样在运放两端接22欧姆的电阻,正常能达到40V才对。但是我今天的电路只能有20多的电压输出。不接负载时测能达到60VPP,只有上次LT1210CR电流输出能力的一半。不知道是怎么回事。我感觉一定是我有地方没有注意,以前用LT1210CR的时候也碰到过这个现象,当时没有解决,后来又重新做了一块就好了。现在又碰到了。希望有经验的老师们给我提点建议。 先谢谢大家了,第一次在21上发帖子
llp133 发表于 2011-7-17 08:10 | 显示全部楼层
上拉
 楼主| majipeng1986 发表于 2011-7-17 10:43 | 显示全部楼层
2# llp133
请问原理?在哪里上拉
zhzhf1986 发表于 2011-9-1 17:04 | 显示全部楼层
楼主加我QQ393954075,交流下,我也在做超声波通信
