[活动] [直播预告]壮智凌云,SEED-SSAC_10加速卡助力人工智能和云加速
 楼主| lvroubaozi 发表于 2018-3-19 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
--2018年3月28日晚8点ArrowSeed微信公众号在线直播
借助公开上市的OpenCore设计,英特尔Arria 10设备相比同类设备可提供高出一个速度等级的内核性能,高达 20% 的最高频率优势。Arria 10 FPGA和SoC功耗比前一代FPGA和SoC低40%,具有业界唯一的硬核浮点数字信号处理 (DSP) 模块,其速率高达每秒 1.5 Tera  次浮点运算 (TFLOPS)。
针对这颗高性能的FPGA,北京艾睿合众推出了基于Arria 10 GX FPGA的PCIE数据加速卡,主要面向人工智能、云加速、网络安全、复杂算法、金融技术等。这款加速卡长168mm,宽68.9mm,属于标准的半高半长pciex8卡,可以用在绝大多数的机箱中。该板卡在提供一种高效的硬件参考设计的同时,也可用来运行OpenCL。下面将透过其特色和目标应用进行介绍:
主控芯片:Intel PSG 10AX115H3F34E2SG
该芯片包含1150个逻辑单元,427k个ALM逻辑模块,超过170万的寄存器以及大量的内部RAM,1518个可变精度DSP模块,大量的乘法器和PLL,共有24个17.4G的transceiver,内部包含两个pcie IP硬核,在满足开发者设计所需的同时,还可以令其充分体验Arria 10高性能的特色。存储:美光 16GB x2 DDR4内存条采用两片美光(Micron) 16GB DDR4内存条,可轻松实现容量及速度重配置。
连接: 两路QSFP接口、1路PCIe 3.0 x8接口
该板卡通过PCIe 3.0 x8接口与主机相连并进行数据通信。两路QSFP接口可以选择接之前提到的2路40G光纤,或者我们也可以选择接8路的10G光纤。电源芯片:Enpiron该板卡电源芯片主要采用了Enpiron公司的集成电源模块,该电源具有体积小、设计容易的优点,特别适合这款小尺寸的加速卡,其中的EM2130给A10 FPGA提供0.95v的电源,可以提供最大30A的电流。
板上其它外设:Intel PSG MAX10 CPLD、JTAG
这里的cpld 用的是intel 的max10系列,外部扩展了256MB的FLASH用于存储fpga的配置程序。这里cpld的作用主要是通过FFP x32 协议去配置FPGA,因为对于pcie板卡来说,有一个上电之后100ms之内FPGA就要加载完成的要求,时间太长的话系统识别不了pcie设备,所以如果用spi Flash 去配置fpga的话,达不到这个时间要求,用cpld的话可以很快的完成fpga的加载。JTAG 电路可用于对Arria 10 FPGA和MAX10 CPLD进行调试和程序加载。
除硬件板卡外,套件中还包含了很多的测试demo,比如pcie3.0x 8的带宽测试、ddr4的读写测试、40G光纤接口的外部自发自收测试、除此之外,还有OpenCL BSP以及OpencL主机端的程序 ,不管是对新手还是有经验的工程师来说都是非常大的优惠和便利。如果您希望利用FPGA进行人工智能或云加速的开发,SEED-SSAC_10都是您理想的选择。
图1:SEED-SSAC_10加速卡的系统功能框图
对方案感兴趣可以访问直播链接:http://e.vhall.com/885115563,或者微信关注艾睿合众官方微信公众号获取详细信息:
