[产品供应] DEVCEL德威塞尔之iphone搜索不到蓝牙耳机的原因
 楼主| devcel 发表于 2018-3-23 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在现实生活中很多人在使用蓝牙耳机过程中或多或少都会遇到这样的小问题,如iphone手机突然就搜不到蓝牙耳机了,那iphone搜索不到蓝牙耳机的原因有哪些?
  关于iphone搜索不到蓝牙耳机的原因这个问题的答案我们从两个方面为大家介绍,首先是蓝牙耳机的工作原理,其次是iphone搜索不到蓝牙耳机:检查故障原因。
  蓝牙耳机的工作原理
  1、首先请检查蓝牙耳机的指示灯,有没有闪烁。如果长时间没用蓝牙耳机的话,蓝牙耳机为了节约电能,会处于待机状态并断开与iPhone的连接。
  2、如果是处于断开连接情况的话,请按一下蓝牙耳机的开关键,即可激活蓝牙耳机并与iPhone相连。要是连接不上的话,打开iPhone的控制中心,重新打开蓝牙功能试试。
  3、要是蓝牙耳机电量不够,导致自动关机。这时请用充电器为蓝牙耳机充电,再开机与 iPhone连接,这种情况虽然不常见但还是容易遇到的。
  4、如果充电后,也能正常开机,但发现还是不能与iPhone连接的话,请打开iPhone的设置应用,在设置列表中,找到蓝牙选项,点击打开。
  1、随后在蓝牙列表中,找到未与手机连接成功的蓝牙耳机,点击右边的!选项,接下来请点击忽略此设备选项。
  2、随后还需要再点击一下忽略设备按钮。接下来请参照自己蓝牙耳机的操作说明书,让耳机进入配对状态,让iPhone与蓝牙耳机重新配对。
  3、一般情况下,长按蓝牙耳机的开关键5秒以上,见指示灯闪烁,说明已经进入配对状态。随后返回iPhone的蓝牙设置界面,找到自己的耳机型号,点击与之配对连接。
  4、还有可能是蓝牙耳机出现了硬件故障。可以尝试用iphone来连接其它的蓝牙耳机,如果连接一切正常,可以确定蓝牙耳机有问题,建议将蓝牙耳机送修检查。
  深圳澳特爱电子有限公司,专业研发销售蓝牙耳机、蓝牙音箱、降噪耳机,OEM/ODM代加工等,旗下有包括DEVCEL德威塞尔、BlueXtel等品牌,科技智造,让聆听更静。服务热线:400-168-9989。
