GD32 485 通讯 问题
 楼主| 35650320 发表于 2018-3-24 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用GD32 USART0   用串口助手调试    MCU  只能送出数据,串口能正常接收。                        但是串口助手向MCU ,发送数据MCU 接收不到 ,用示波器 和逻辑分析仪 在RXD   在引脚口检测都能够检测到  信号 但是MCU就是读取不到 ,    搞了一个多星期了 愁死了,  哪位高手指点一下,谢谢 。
heisexingqisi 发表于 2018-3-25 17:42 | 显示全部楼层
那就是你32那边没有写好程序啊。
heisexingqisi 发表于 2018-3-25 17:43 | 显示全部楼层
http://gd32mcu.21ic.com/documents
去这下载相关资料和例子
wztoad 发表于 2018-3-25 20:46 | 显示全部楼层
很简单,发送转接受时要有足够的延时
heping517 发表于 2018-3-25 21:32 | 显示全部楼层
遇到过类似的情况,建议把系统的主频调低点试下
或者把通信波特率调高
 楼主| 35650320 发表于 2018-3-25 23:58 | 显示全部楼层
和 STM32  相同的配置    寄存器   ,但是 STM32 的可以接收 和发送  ,GD32的 就是不行我也是醉了  , 哪位高手帮我看一下程序,  实在不行只能换ST芯片了 ,
vibra2016 发表于 2018-3-26 20:56 | 显示全部楼层
UART是最基本的呢
 楼主| 35650320 发表于 2018-3-26 23:39 | 显示全部楼层
别说没用的
877049204 发表于 2018-3-27 08:29 | 显示全部楼层
中断接收还是查询接收?看看能不能进中断
lixmlxm 发表于 2018-3-27 09:21 | 显示全部楼层
5个串口我都试过,应该是可以的。我的源程序好像少了点东西,不然我把这个程序给你。
[url=home.php?mod=space&uid=1521754]@35650320[/url] :您好,方便问点GD32 485的问题吗  发表于 2020-4-12 20:53
麻烦您把程序发我一下  发表于 2018-4-2 14:51
飞翔的控制器 发表于 2018-3-27 09:33 | 显示全部楼层
把代码帖出来,让大空分析下
 楼主| 35650320 发表于 2018-3-27 12:50 | 显示全部楼层
OK  我贴出来 , 麻烦大家了
#include "usart.h"
uint8_t data_u;
void delay_ss1(uint16_t k)
                uint16_t i,j;
          for(i=k;i>0;i--)
        for(j=255;j>0;j--);
void usart_main(void)
                                while(1)
                                if((usart_flag_get(USART0,USART_FLAG_RBNE))==1)
                                data_u=usart_data_receive(USART0);
        if(data_u==0x32)
                        delay_ss1(10);
                        gpio_bit_set(GPIOB,GPIO_PIN_0);
                        usart_data_transmit(USART0,data_u);
                        while(!(usart_flag_get(USART0,USART_FLAG_TC)));
                        delay_ss1(50);
                        gpio_bit_reset(GPIOB,GPIO_PIN_0);
void usart_init(void)
                        rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
                        gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
                        gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9);
                        gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0);  //485¿ØÖÆÒý½Å
                        usart_baudrate_set(USART0, 19200);
                        usart_halfduplex_enable(USART0);
                        usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);
                        usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);
                        usart_enable(USART0);
                        delay_ss1(50);
                        usart_data_transmit(USART0,0X33);
                        delay_ss1(50000);
                        delay_ss1(50000);
                        delay_ss1(5000);
 楼主| 35650320 发表于 2018-3-27 12:51 | 显示全部楼层
希望有大神尽快能看到 ,帮我解决一下,谢谢
把代码帖出来,让大空分析下
#include "usart.h"
uint8_t data_u;
                uint16_t i,j;
          for(i=k;i>0;i--)
        for(j=255;j>0;j--);
                                while(1)
        if(data_u==0x32)
                        delay_ss1(10);
                        delay_ss1(50);
                        delay_ss1(50);
                        delay_ss1(50000);
                        delay_ss1(50000);
                        delay_ss1(5000);
 楼主| 35650320 发表于 2018-3-30 11:04 | 显示全部楼层
没人帮忙看一下吗?
baimiaocun2015 发表于 2018-3-31 18:30 | 显示全部楼层
看下你的那个RS485的芯片的是否OK的
 楼主| 35650320 发表于 2018-3-31 18:46 | 显示全部楼层
485 芯片没有问题 , 我换过几块了都是这个样子 ,另外我把拆下的芯片放在别的 板子上就没有问题。
 楼主| 35650320 发表于 2018-4-2 14:46 | 显示全部楼层
有没有大声帮忙看一下 ,不行我可以 付费的 。
CharryW 发表于 2018-4-2 15:17 | 显示全部楼层
和 STM32  相同的配置    寄存器   ,但是 STM32 的可以接收 和发送  ,GD32的 就是不行我也是醉了  , 哪 ...
不同芯片都是有区别的,你可以参考一下固件库中的例程
