[KungFu8位 MCU] 蓄电池电量检测
 楼主| xinyipcb 发表于 2018-3-26 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计个12V电瓶的电源电量检测产品,找了一下市面上有几十块的,还有几百块的。咨询一下,从技术角度是不是都是通过电压来检测电池余量的?如果是通过电压来反推剩余电池电量的话,两者之间是线性关系嘛,印象中不是线性关系的话?有没有合适的检测芯片推荐不?
黄奕锋 发表于 2018-4-11 13:58 | 显示全部楼层
我也在 纠结啊寻找中
afgnhgrf 发表于 2018-4-22 13:09 | 显示全部楼层
是铅酸蓄电池吧
电量一般都是按照放电曲线进行估算的,没有办法进行准确的预算
貌似稿手 发表于 2018-5-22 08:47 | 显示全部楼层
采集电压的话只能估算的 按照电池特性曲线进行分析。可以用ADC模块进行关键时候采样电压进行分析
木木guainv 发表于 2018-6-12 11:02 | 显示全部楼层
蓄电池电量检测是不能依靠检测电压来简单的进行检测的
sjnh 发表于 2018-6-12 11:09 | 显示全部楼层
电池的电压在容量相同的情况下,不同的放电电流电压也不一样,单独测电压很不准;只能估算;
15625004279 发表于 2018-6-16 11:19 | 显示全部楼层
可以尝试一下,电流电压同时监测,电池放电时间长了以后,电流会慢慢降低.通过电流下降曲线去拟合
jazzyfox 发表于 2018-7-17 11:39 | 显示全部楼层
这个是需要数据曲线采集做支撑,然后做出基本的电量曲线
wuhanrf 发表于 2018-7-26 11:29 | 显示全部楼层
我认为在负载下采集电压,也就是电压,电流都采集,然后估算
学生会那点事ya 发表于 2018-10-13 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
蓄电池不稳定吧,放着也流失电量,所以不会太准确。
纠结的那些年 发表于 2018-10-17 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
只能估算
等你下课 发表于 2018-10-30 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
我也蛮纠结这个问题的
菩提菩提提 发表于 2018-11-15 12:45 | 显示全部楼层
蓄电池没做过,锂电池的不是线性的。需要测'电量'芯片,即测功。
playxzy 发表于 2019-3-16 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
有计算方法的,比如安时积分
nbnhnjnm 发表于 2019-3-29 16:19 | 显示全部楼层
不同的电池,电压与容量曲线是不一样的,不会是简单的线性关系。
