函数库中基于ROM等的初始化函数是类似写寄存器?
 楼主| yszong 发表于 2018-4-9 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| yszong 发表于 2018-4-9 11:01 | 显示全部楼层
是不是在程序执行中间也可以该设置,如果允许的情况下。比如定时器等的设置等。
因为写FLASH是有次数限制的,调用ROM函数应该不是写FLASH而是写类似RAM吧?
wyjie 发表于 2018-4-9 11:04 | 显示全部楼层
ROM里存的也是程序,和存在Flash里面的是一样。
liliang9554 发表于 2018-4-9 11:09 | 显示全部楼层
对,只是ROM是固化的程序不能修改。
zhaoxqi 发表于 2018-4-9 11:12 | 显示全部楼层
不是吧,调用ROM函数是执行ROM里的代码啊
huangchui 发表于 2018-4-9 11:14 | 显示全部楼层
没用过,帮顶吧
jlyuan 发表于 2018-4-9 11:19 | 显示全部楼层
没看明白楼主要表达什么意思,一般的寄存器是可以实时改变的,但是有一些只能配一次,改变之后必须重启才生效。
huangchui 发表于 2018-4-9 11:21 | 显示全部楼层
ROM是只读寄存器
 楼主| yszong 发表于 2018-4-9 11:24 | 显示全部楼层
哦,我再看看吧
